Entrenamiento basado en Pulso ⇒ Karvonen o no?
yaso
Karvonen o no?
Mensaje por yaso »
Pido desde esta humilde atalaya que me brindais (jejejejejeje) un pequeño consejo.
Me estoy planteando la preparación del año que viene y me ha surgido una duda.
Yo entreno por pulso (mi bolsillo no da para potenciómetro) y me surge la duda de si entrenar por tanto por ciento respecto al número máximo de pulsaciones o hacerlo mediante la fórmula de Karvonen (que tiene en cuenta el número de pulsaciones en reposo)......
A ver si me podéis orientar en este proceloso mundo de los tantos por ciento de pulso :-):-):-)
Graaaaaacias a todos ;-)
Re: Karvonen o no?
No te planteas sacar zonas a partir de u. A.?
yaso
Re: Karvonen o no?
Mensaje por yaso »
fahrenheit escribió:No te planteas sacar zonas a partir de u. A.?
También lo he pensado....... Es cierto, pero para determinar umbral anaerobico es necesario una prueba de esfuerzo....y a día de hoy no la tengo hecha, por varios motivos no la he realizado.
kroko
Re: Karvonen o no?
Mensaje por kroko »
Pues para entrenar tanto por pulso o vatios,es necesario hacerse un PE o en su defecto un test de 20'.
Haz una subida de unos 20' a tope,después de calentar,y las pulsaciones medias las multiplicas x 0'98,y ahí tienes una estimación bastante aproximada del UA.....que no somos profesionales!!!
Decimos que somos cicloturistas,pero queremos entrenar y andar como los profesionales....no hay que comerse tanto el tarro!!!
Re: Karvonen o no?
+1 a entrenar por pulso pero sobre u.a
MaC
Re: Karvonen o no?
Mensaje por MaC »
+1 También sobre UA
La prueba de los 5 Km también da buenos resultados (yo en su dia usaba esta porque clavaba mis pruebas de esfuerzo). Nunca, nunca, nunca entrenes en base a frecuencia cardíaca máxima.
Re: Karvonen o no?
kroko escribió:Pues para entrenar tanto por pulso o vatios,es necesario hacerse un PE o en su defecto un test de 20'.
Tiene importancia el % que tenga la subida?
kroko
Re: Karvonen o no?
Mensaje por kroko »
David82 escribió: Tiene importancia el % que tenga la subida?
Entre un 5%7 a poder ser.
Si hay algún tramos al 4% o al 8% pues no pasa nada,pero que sea lo más sostenida posible.
Re: Karvonen o no?
Ok. Y se trata de subir dándolo todo verdad? Incluso si se puede subir a plato subir o no es necesario?
yaso
Re: Karvonen o no?
Mensaje por yaso »
He esta mirando mis tiempos de últimas ascensiones hechas ( la granja) y con esa fornula prácticamente me clava umbral anaerobico con el 80% de mis pulsaciones usando la tabla de Karvonen.
Es más efectivo karvonen?
Es más real el % de pulsaciones máximas?
Es que me surgen las dudas porque por ejemplo con el % de pulsaciones máximas en zona "quema grasas" seria mi rango 91–109 y con Karvonen 117–130.
Tengo dudas.... Muchas dudas
kroko
Re: Karvonen o no?
Mensaje por kroko »
David82 escribió: Ok. Y se trata de subir dándolo todo verdad? Incluso si se puede subir a plato subir o no es necesario?
Hombre...si eres capaz de ir en una subida del 6% a plato...olé tus eggs!!!
Personalmente prefiero hacerlo con plato pequeño y piños medianos-pequeños....tienes mejor desarrollo para moverte.
Pero sí,,,hay que darlo todo.
yaso escribió: He esta mirando mis tiempos de últimas ascensiones hechas ( la granja) y con esa fornula prácticamente me clava umbral anaerobico con el 80% de mis pulsaciones usando la tabla de Karvonen.
No es que sea más efectivo o no,,...es diferente y nada recomendable para profanos.
Ten en cuenta que tienes que estar toooodos los días midiéndote las pulsaciones antes de levantarte y hacer la cuenta de la vieja,y programar el entreno según ésas pulsaciones.
Si hay que rodar,irás algo más alto de pulso,al igual que las series,pero éso no quiere decir que sea mejor.
Para éso,sigue la planificación de Carmichael o Friel y te da un poco más de vidilla.
Re: Karvonen o no?
Lo probare. Un día subiré a plato y otro con el 34 y jugando con los piñones. Te cuento los resultados ;)
yaso
Re: Karvonen o no?
Mensaje por yaso »
Donde puedo encontrar esa planificación?
Hay alguna página donde pueda verla o solo en sus libros?
Re: Karvonen o no?
Por cierto.. En qué cadencia sería lo ideal moverse en este test?
kroko
Re: Karvonen o no?
Mensaje por kroko »
yaso escribió: Donde puedo encontrar esa planificación?
Pues que yo sepa sólo en sus libros.
Te puedes hacer una idea de los entrenos,aunque estos dos libros están más orientados a carreras tipo máster...cortas y explosivas.
Esto no quiere decir,que si sigues el principio de individualización,no obtengas buenos resultados.
David82 escribió: Por cierto.. En qué cadencia sería lo ideal moverse en este test?
Pues a mí me va bien <90 ....suelo andar entre 90-100,que personalmente es donde más pulso pillo y más potencia desarrollo.
Re: Karvonen o no?
Subiendo a 100 pedaladas?
pebipebi
Re: Karvonen o no?
Mensaje por pebipebi »
Si hago el test para sacar el U.A. y entrenar segun eso,¿despues podria seguir la planificacion anual que viene en el libro de Chema?Si tengo 191 de maxima y Chema dice,por ejemplo,al 70% de la maxima tendria que entrenar a 133 pulsaciones.Si mi U.A. es 165 ¿donde tendria las zonas?¿a cuantas pulsaciones equivaldria el ejemplo anterior?.Es que no me veo capaz de hacer una planificacion anual y en el de Chema viene muy mascadito.
Re: Karvonen o no?
pebipebi escribió:Si hago el test para sacar el U.A. y entrenar segun eso,¿despues podria seguir la planificacion anual que viene en el libro de Chema?Si tengo 191 de maxima y Chema dice,por ejemplo,al 70% de la maxima tendria que entrenar a 133 pulsaciones.Si mi U.A. es 165 ¿donde tendria las zonas?¿a cuantas pulsaciones equivaldria el ejemplo anterior?.Es que no me veo capaz de hacer una planificacion anual y en el de Chema viene muy mascadito.
Ay Chema Chema Chema....
pebipebi
Re: Karvonen o no?
Es que despues de leer el libro de Yago,que por cierto me hizo una prueba biomecanica,no me veo capaz de planificar un año entero con los escuetos ejemplos que pone en el libro.Aparte,el año pasado intente hacer una mezcla de los dos,haciendo base pero un poco mas alto de pulso y saliendo a tope los domingos,y acabe fundido en junio.
Al de Chema le veo lagunas.Por ejemplo,yo que no hago gimnasio,considero que en tres meses sin meter nada de fuerza algo se debe perder.
junquito
Gracias recibidas: 1 vez
Re: Karvonen o no?
Mensaje por junquito »
para principiantes que tienen como objetivo hacer marchas cicloturistas es un libro bastante adecuado.
No creo que haya nadie que no sepa lo que es la individualización y eso para cualquier libro
