Consejos y Ayuda sobre material ⇒ pensando en comprar powertap
- fahrenheit
Estaba pensando en comprar el buje powertap G3 para una bici sencilla que tengo de carretera montada en 105 y con unas ruedas shimano de 24 radios, de lo mas sencillo que hay.
Estaba valorando o cambiar cuadro o powertap, y creo que el powertap me dará mas "satisfacciones".
El precio actual es de 600e, que tengo que tener en cuenta con este buje? calibrar? muy a menudo?
vale para cualquier rueda?
mejor tiro a por otra opción de potenciómetro?? los de biela se disparan mucho de precio
Re: pensando en comprar powertap
4iii o stages creo que no se van tanto... el power tap que he tenido era hiperestable y 0 mantenimiento... pero no me gustan en el buje...
- fahrenheit
Ok gracias por responder. Miro las opciones q dicesSpringvalley escribió:4iii o stages creo que no se van tanto... el power tap que he tenido era hiperestable y 0 mantenimiento... pero no me gustan en el buje...
4iii solo se pone en la biela izquierda? O hay q ponerlo en los dos?
Creo q depende de ti si quieres medición de las dos patas te pones 2 sino no más preciso a dos patas pero más caro claro
- fahrenheit
Ok. Y q tal en una biela sola? Funciona bien?Springvalley escribió:Creo q depende de ti si quieres medición de las dos patas te pones 2 sino no más preciso a dos patas pero más caro claro
Si tienes un balance próximo al 50% ningún problema sino puede que mida de más o de menos a efectos prácticos para entrenar es intrascendente , solo afecta a la comparación con otros
- fahrenheit
Ok graciasSpringvalley escribió:Si tienes un balance próximo al 50% ningún problema sino puede que mida de más o de menos a efectos prácticos para entrenar es intrascendente , solo afecta a la comparación con otros
El problema q veo, tengo una biela shimano rs500. No sé si es compatible
Quería ponerle la biela en 105. Pero solo un lado
- fahrenheit
- fahrenheit
- fahrenheit
240w en 20' en rodilloSpringvalley escribió:Cuanto?
A eso le quitaré el 5% para calcular ftp
Sent from my iPhone using Tapatalk
- Miquel76
Yo tenía Stages, que va genial pero notaba que mi balance no estaba en 50%, me estuve planteando 4iii juego completo pero sólo lo hacen en Dura Ace y como vivo fuera pensé que en los pedales mejor, aposté por BePro.
Piensa que rodillo roba algo de potencia, en carretera y subiendo te saldría mejor; aun sin saber cuanto pesas, no me parece un resultado desastroso ni mucho menos, si pesases 70 kg estarías en 3,3 w/k y con 3,5 w/k puedes ser "de los buenos" de una grupeta
Saludos,
Saludos,
