Mecanica y Cuidado de la Bicicleta ⇒ Caja pedalier orca M50 y más
- ManuAlcaide
Hola compañeros,
Ya tengo elegida la nueva bici, una orca M50 de gama 2014. Y me sobrevienen varias dudas de mecánica relacionadas con la futura instalación del power2max:
1. ¿Alguien sabe que caja de pedalier pedalier monta esta bici? Lo único que he podido extraer es que se trata de un press fit.
2. Una vez que se sepa que pedalier lleva montado, ¿habría que comprar algo adicional a sensor+bielas para montarlo? Me refiero a eje pedalier, cazoletas, etc.
Grazie mile.
Grazie mile.
Re: Caja pedalier orca M50 y más
Pues yo creo que es un BB30 normal. De modo que necesitarás las Rotor 3D+ que son las que llevan BB30. En cuanto a la cadencia, no tienes que preocuparte porque va integrada en el power2max. Lo que si necesitas es un Garmin 500, 510, 800 o 810 y a correr!ManuAlcaide escribió:Hola compañeros,
Grazie mile.
martesjueves escribió:Pues yo creo que es un BB30 normal. De modo que necesitarás las Rotor 3D+ que son las que llevan BB30. En cuanto a la cadencia, no tienes que preocuparte porque va integrada en el power2max. Lo que si necesitas es un Garmin 500, 510, 800 o 810 y a correr!ManuAlcaide escribió:Hola compañeros,
Grazie mile.
http://www.youtube.com/watch?v=3Av6FPnbajQ
En este video puedes ver como se pueden montar distintos pedaliers, desde un BB30, a uno de Campagnolo o incluso el BSA convenccional con un adaptador que no suelen recomendar porque con el tiempo se va.
Como máximo, sino te vienen tendrás q comprar los rodamientos, imagino q vendran
- ManuAlcaide
Por qué no envías un mail al fabricante para que te diga que caja pedalier lleva ese modelo?
Seguramente sea una de estas, pero mejor que te lo digan ellos.
Va link: http://www.bike24.com/p233631.html
Claro, si las hay para BB30 si.ManuAlcaide escribió:Y si es un BB30 podría ponerle las FSA K-Force light?
- ManuAlcaide
En la página de power2max dice que valen para BB30 pero con un adaptador...martesjueves escribió:Claro, si las hay para BB30 si.ManuAlcaide escribió:Y si es un BB30 podría ponerle las FSA K-Force light?
Ya le he mandado una consulta a orbea desde su página, espero que me respondan; bicheando por internet no encuentro nada de referencia. Estoy pensando buscar una bici en función del pedalier que traiga...
En definitiva...
Como se vería en la tapa de un yogur, SIGA BUSCANDO.
Es realmente frustrante. Hasta que no encuentras a alguien que tiene exáctamente lo que buscas y lo ha montado, nunca sabes si valdrá.ManuAlcaide escribió:En la página de power2max dice que valen para BB30 pero con un adaptador...martesjueves escribió:Claro, si las hay para BB30 si.ManuAlcaide escribió:Y si es un BB30 podría ponerle las FSA K-Force light?... y si fuera BB86 no aseguran la compatibilidad del potenciómetro, hay que medir el diametro máximo del pedalier...
Ya le he mandado una consulta a orbea desde su página, espero que me respondan; bicheando por internet no encuentro nada de referencia. Estoy pensando buscar una bici en función del pedalier que traiga...![]()
En definitiva...![]()
- ManuAlcaide
Pos la verdad, no está la economía para ir haciendo probaturas. Esperare la respuesta de Orbea, pero iré mirando algunos modelos de otras marcas; las americanas me tiran (specialized, trek, canyon, scott). tb BMC.martesjueves escribió:Es realmente frustrante. Hasta que no encuentras a alguien que tiene exáctamente lo que buscas y lo ha montado, nunca sabes si valdrá.
De todas formas, seguiré esperando a ver si algún forero me da luz respecto al tipo de pedalier.
Gracias!
He estado mirando en la web de power2max http://www.power2max.de/europe/en/Produ ... ight-road/
El modelo que quieres en principio debe tener el eje de la medida "fina" antigua, porque incluso se puede poner en una bici con "rosca inglesa" o "rosca italiana".
Lo bueno de tener unas bielas con eje standard es precisamente que lo podrás montar en la bici que quieras con solo encontrar el adaptador adecuado.
En el caso de la Orca, ya te digo que seguro que no tendrás problema.
De hecho, yo juraría que el adaptador/eje que tienes que poner es este http://www.power2max.de/europe/en/Produ ... -for-bb30/
pero no merce que te comas la hoya con buscar el eje ya que estas piezas son muy accesibles por cualquier tienda ya que FSA lo distribuye Comet al que tienen acceso casi el 100% de las tiendas.
Mi consejo es que primeros compres las bielas y luego las lleves a la tienda donde quieras comprar el cuadro cuando te hayan traido el cuadro y que allí te las monten.
pero ya te digo que si pillas ese modelo es compatible con cualquier eje.
Si te fijas, hay un parámetro que es el "Crank axle diameter" que en este modelo es de 24mm, es decir, el de toda la vida. El que es BB30 pone 30mm, pero vamos, con acaptadores ya se puede montar casi de todo en todas partes.
- ManuAlcaide
WoW martesjueves,martesjueves escribió:He estado mirando en la web de power2max http://www.power2max.de/europe/en/Produ ... ight-road/
Mi consejo es que primeros compres las bielas y luego las lleves a la tienda donde quieras comprar el cuadro cuando te hayan traido el cuadro y que allí te las monten.pero ya te digo que si pillas ese modelo es compatible con cualquier eje.
martesjueves escribió:Si te fijas, hay un parámetro que es el "Crank axle diameter" que en este modelo es de 24mm, es decir, el de toda la vida. El que es BB30 pone 30mm, pero vamos, con acaptadores ya se puede montar casi de todo en todas partes.
, me quedo tiritando con tus conocimientos de mecánica Lo que tenía pensado realmente es comprar la bici completamente montada, no el cuadro suelto. Y luego, con algo de ayuda, montar el power2max en mi trastero / terraza, puesto que lo que me he estado empapando por internet y los videos de montaje del potenciometro y videos de montaje de bielas con adaptadores, hacen ver que se puede hacer medianamente fácil.
De todas formas, puede que sea la opción más interesante ir a una tienda, comprar el cuadro aparte y luego ir pidiendo componentes "a la carta".
Grazie mile a tutti!
- ManuAlcaide
Hehehehehe. La compro sin bielas, pero el pedalier vendrá puesto imagino.martesjueves escribió:O mas facil, compras la bici sin bielas. Chim pum.
Creo que tirare por la calle de enmedio para evitar frustraciones, me pillare la bici y luego le desmonto las bielas. Y en función del pedalier que traiga, así pediré las bielas para el power2max. Me gustan las FSA, pero imagino que las rotor, las lightning, etc también harán su función correctamente.
Y una vez las tenga, comprare los adaptadores si hacen falta para instalarlas.
Gracias!
Tampoco es mala solución.ManuAlcaide escribió:Hehehehehe. La compro sin bielas, pero el pedalier vendrá puesto imagino.martesjueves escribió:O mas facil, compras la bici sin bielas. Chim pum.
Gracias!
