Entrenamiento basado en Potencia ⇒ Potencia acoplado.
- nevera
Potencia acoplado.
Mirando y provando me doy cuenta que agarrado a la parte baja del manillar se me hace mas facil mantener más watios (en llano)
¿sabeis por qué?
¿os pasa lo mismo?
¿sabeis por qué?
¿os pasa lo mismo?
- yaso
- nevera
Re: Potencia acoplado.
Aerodinámica???
A mi medidor de potencia no le afecta la aerodinámica....
Jejeje
Jejeje
- cesartopo
Porque la angulación tronco-femur varía con respecto a la posición más alta y en tu caso parece que aumenta tu rendimiento.
- Erospoli
Además de la aerodinámica es un tema de biomecánica, igual que cuando se lleva un acople de triatleta.
Al ir más bajo se puede tirar mucho más de riñones y de brazos, si estás acostumbrado y no te cuesta mantener la posición puedes sacar mucho mejor rendimiento. Incluso algún gran escalador subía los puertos agarrado de abajo.
Aunque como digo hay que trabajarlo y tener flexibilidad.
- nevera
Es curioso, si no fuera por el powertap ni me doy cuenta....
Con el mismo esfuerzo muevo de 20 a 30w mas..
Yo la verdad noto que voy mas rapido con el mismo esfuerzo cuestion de aerodinamica pero lo que tu dices yo no lo noto.
- Gracias dadas: 39 veces
¿Has probado a hacer un test de potencia en llano con las manos abajo casi todo el tiempo?nevera escribió:Mirando y provando me doy cuenta que agarrado a la parte baja del manillar se me hace mas facil mantener más watios (en llano)
¿sabeis por qué?
¿os pasa lo mismo?
No es lo mismo aguantar 1 minuto esa postura que aguantarlo durante todo el Alpe D' Huez como hacía Pantani.
En cualquier caso, si movieras mas potencia acoplado, estaría claro que tienes un gran flexibidad y la biomecánica de tu cuerpo por lo que sea, es eficiente de ese modo.
Yo tengo mejor test de 20' en llano que en subida por ejemplo.
pues no se donde,lei q eso no puede ser que la posicion qcoplado perjudica la biomecanica y el rendimiento pero favorece la aerodinamica de modo que el balance es ir mas rapido pero con menos watios... de hecho creo q decia que si esto ocurria el sacar mas watios acoplado lo que deberia revisarse la posicion normal....
yo creo q el tener mejor test en llano q en subida aunque podria ser por que la biomecanica se afeca por la pendiente... es mas por la tolerancia muscular a la forma del torque.... wn llano es mas circular,mas constante,en subida es mas picudo, mas pulsante.martesjueves escribió:¿Has probado a hacer un test de potencia en llano con las manos abajo casi todo el tiempo?nevera escribió:Mirando y provando me doy cuenta que agarrado a la parte baja del manillar se me hace mas facil mantener más watios (en llano)
¿sabeis por qué?
¿os pasa lo mismo?
Al final, lo que hace que todo varíe es la inercia, que es lo que hace que tengas un pedaleo mas circular o mas pulsante.verlack escribió:yo creo q el tener mejor test en llano q en subida aunque podria ser por que la biomecanica se afeca por la pendiente... es mas por la tolerancia muscular a la forma del torque.... wn llano es mas circular,mas constante,en subida es mas picudo, mas pulsante.martesjueves escribió:¿Has probado a hacer un test de potencia en llano con las manos abajo casi todo el tiempo?nevera escribió:Mirando y provando me doy cuenta que agarrado a la parte baja del manillar se me hace mas facil mantener más watios (en llano)
¿sabeis por qué?
¿os pasa lo mismo?
martesjueves escribió:.....
- Acevedo
Pues a mi hay algo que me tiene bastante extrañado... ultimamente me estoy encontrando super bien en el llano cuando mis condiciones son de escaladorcillo. No le veo mucha explicación...
Pues prueba a hacer el test en llano.... yo por curiosidad tengo pensado hacerlo algúna vez en llano, para ver la diferencia.Acevedo escribió:Pues a mi hay algo que me tiene bastante extrañado... ultimamente me estoy encontrando super bien en el llano cuando mis condiciones son de escaladorcillo. No le veo mucha explicación...
- Acevedo
Yo los tests solo los hago cuando es justo y necesario... además no tengo con que compararlo. Ya me cuesta horrores hacerlo en subida como para hacerlo en llano a mayores... jejejejTRivas escribió:Pues prueba a hacer el test en llano.... yo por curiosidad tengo pensado hacerlo algúna vez en llano, para ver la diferencia.Acevedo escribió:Pues a mi hay algo que me tiene bastante extrañado... ultimamente me estoy encontrando super bien en el llano cuando mis condiciones son de escaladorcillo. No le veo mucha explicación...
Pues yo tengo unas ganas de hacer un reset... que ando loco...
Yo todos mis test los he hecho (menos el ultimo) en el rodillo que yo ya no se si eso cuenta como llano o como tortura china... pero tengo la sospecha que los hago mejor en llano que subiendo... lo que pasa es que no conozco un sitio llanito y tranquilo como para ir ciego apretando y no correr peligro..
