Yo tengo 3h hasta al 85%....MaC escribió:Por otra parte, 3h al 80% del FTP no tendrían mucho sentido porque sería zona Tempo, la cual se supone que no soportas durante tanto tiempo ¿no?
Entrenamiento basado en Potencia ⇒ Entrenamiento de la base
Re: Entrenamiento de la base
MaC
Tú es que estás mas fuerte que el vinagretolkien24 escribió:Yo tengo 3h hasta al 85%....MaC escribió:Por otra parte, 3h al 80% del FTP no tendrían mucho sentido porque sería zona Tempo, la cual se supone que no soportas durante tanto tiempo ¿no?
Va, te contesto de manera mas técnica y científica: principio de individualidad
EDITO: Osea, por el principio de individualidad, a un sujeto que le cuesta hacer 2h al 75% de su FTP ¿cual es el entrenamiento mas recomendado?
Por cierto, offtopic, donde puedo encontrar el grueso de la información que publicó Rlulio? Sólo he leido cosas muy sueltas.
pues tu mismo te contestas a la razón del hilo y al principio cuando dices ;Yo creo que un entrenamiento de base debería ir orientado a mantener la mayor potencia posible durante el mayor tiempo posible.MaC escribió:tolkien24 escribió:MaC escribió:...
lo digo sin querer dar lecciones, por aportar al hilo lo que pienso, pues eso, que esto que resalto no tiene porque ser asi, todo depende de tus pretensiones.
Tiene dificil respuesta, si es de manera concreta, la razón de la base, hay que hacer base ¿pero de que cosa debe ser la base?....
Respecto a los libros con planes de entrenamientos y intensidades y demás, pues eso como dice el principio de indiviudlaidad solo es una guia generalista, ya que se hace imposible atender a este principio
Lo cojo y te lo mando por mail en cuanto pueda.MaC escribió:Por cierto, offtopic, donde puedo encontrar el grueso de la información que publicó Rlulio? Sólo he leido cosas muy sueltas.
Yo tb pienso que no debe ser así...destro1707 escribió:.....que esto que resalto no tiene porque ser asi
TRivas
A mi se me hace "pesado" estar 2h al 63% del FTP..... me gusta mas ir al 80% (no tengo que estar tan pendiente del garmin). Me divierto más, aunque no se si 3h seguidastolkien24 escribió:Muchas veces pasa que psicológicamente se hacen duros, en el sentido de que no logramos entender cómo un entreno al 75% del FTP durante 2h puede llegar a dolor....MaC escribió:He olvidado poner que me refería a entrenos de 2h, sin llegar a 3h al 75% ya me parece duro como para ir tostandome en caso de que hiciera una periodización tradicional.
Pero si te lo propones podrías perfectamente estar 3h al 80% de tu FTP. Seguro.
Pero claro, hay que hacer lo que hay que hacer en cada momento. Dentro de varios meses estaré añorando ese 63%
y dale.. estamos en lo mismo, si le cuesta hacerlo, pues eso le cuestaMaC escribió:Tú es que estás mas fuerte que el vinagretolkien24 escribió:Yo tengo 3h hasta al 85%....MaC escribió:Por otra parte, 3h al 80% del FTP no tendrían mucho sentido porque sería zona Tempo, la cual se supone que no soportas durante tanto tiempo ¿no?![]()
eso pienso yo... que seguro que si , a mi me da que cabe la posibilidad que las intensidades que se hayan sacado no sean las correctas...tolkien24 escribió:Muchas veces pasa que psicológicamente se hacen duros, en el sentido de que no logramos entender cómo un entreno al 75% del FTP durante 2h puede llegar a dolor....MaC escribió:He olvidado poner que me refería a entrenos de 2h, sin llegar a 3h al 75% ya me parece duro como para ir tostandome en caso de que hiciera una periodización tradicional.
MaC
destro1707, sí que le doydestro1707 escribió:y dale.. estamos en lo mismo, si le cuesta hacerlo, pues eso le cuestaMaC escribió:Tú es que estás mas fuerte que el vinagretolkien24 escribió:Yo tengo 3h hasta al 85%....MaC escribió:Por otra parte, 3h al 80% del FTP no tendrían mucho sentido porque sería zona Tempo, la cual se supone que no soportas durante tanto tiempo ¿no?![]()
Por cierto, offtopic, donde puedo encontrar el grueso de la información que publicó Rlulio? Sólo he leido cosas muy sueltas.... depende del objetivo, si el objetivo es que no le cueste, simplemente sin mas, pues muy fácil la respuesta. entrenamientos al 75% durante 2 h
Según dices:
Si cuesta hacer 2h al 75%, pues entrenas salidas de 2h al 75%...
entonces esto está mal, "Si cuesta hacer 1h al 100%, pues entrenas series de 20' al 95%"...
¿Porqué? No tiene sentido. La sensacion de esfuerzo en ambos casos es similar (al menos para mi)
Pues somos todo oidostolkien24 escribió:Yo tb pienso que no debe ser así...destro1707 escribió:.....que esto que resalto no tiene porque ser asi
destro1707, aquí nadie da lecciones, y el que crea que las está dando probablemente sea el que mas necesite recibirlas. Dicho esto, como dices, quizás para un cicloturista la razón para hacer base es la de acostumbrarse a las kilometradas de la QH (por decir algo) y de uno que compita el poder sostener el ritmo del paquete en el llano (por decir algo) ¿cual piensas tú que es el motivo de hacer base? ¿o porqué haces base tú?
TRivas a mi me pasa igual. Llego físicamente peor 2h al 63% que 2h al 70-75%, no me preguntes porqué.
Tolkien, te pregunto lo mismo que a destro1707, ¿cual piensas tú que es el motivo de hacer base o porqué la haces tú?
Yo sigo pensando que el principal motivo es mantener la mayor potencia sotenida posible durante el mayor tiempo posible para poder desarrollar una velocidad de crucero lo mas alta posible.
Ojo que no quiero llevar razón, todo lo contrario. Sólo quiero despejar dudas que tengo.
pues en realidad hago base para lo que has puesto tú ," mantener la mayor potencia posible durante el mayor tiempo posible"MaC escribió:destro1707, sí que le doydestro1707 escribió:y dale.. estamos en lo mismo, si le cuesta hacerlo, pues eso le cuestaMaC escribió:Tú es que estás mas fuerte que el vinagretolkien24 escribió:Yo tengo 3h hasta al 85%....MaC escribió:Por otra parte, 3h al 80% del FTP no tendrían mucho sentido porque sería zona Tempo, la cual se supone que no soportas durante tanto tiempo ¿no?![]()
Si te resulta obvio a mi no me resulta tanto. Te pongo como ejemplo el hecho del entrenamiento del FTP. Si cuesta mucho mantener tu FTP durante 1 hora, ¿porqué no se entrena al FTP durante una hora cuando lo que se quiere es aumentarlo? Pues no, hacemos series.
Según dices:
Pues somos todo oidostolkien24 escribió:Yo tb pienso que no debe ser así...destro1707 escribió:.....que esto que resalto no tiene porque ser asi(ojos)
Dicho esto, pues eso depende porque no creo que a Tolkien que corre en master, le importe mucho mantener 3 h al 85%, pues.. ¿para que se va a preparar para tal cosa si la competición no se lo exige?, no se si me explico
Por ejemplo, para aumentar la capacidad de las mitocondrias...es un motivo como cualquier otro. Para aumentar los depósitos de glucógeno...MaC escribió:Tolkien, te pregunto lo mismo que a destro1707, ¿cual piensas tú que es el motivo de hacer base o porqué la haces tú?
Pero ojo, yo no entiendo la base como estar 5h a 120ppm....no puedo con ello....
Eso es....mi objetivo no es ese. Tengo ese registro de alguna salida a muerte a ritmo, y que te aseguro que no ayudan para nada. Mi ciclismo se decide en otro tipo de entrenamiento, fundamentalmente en 5'.destro1707 escribió:pues en realidad hago base para lo que has puesto tú ," mantener la mayor potencia posible durante el mayor tiempo posible"![]()
Y tb hago base, o periodo de no hacer calidad que me haga sufrir, porque no puedo....la temporada es muy larga, y no se puede estar siempre apretando...
Y para no aburrirme, hago entrenamientos del tipo 2h en z2 con 4x10' en z3...según MaC este entrenamiento vale de poco....porque si puedo estar 3h en zona3 que es mi récord, por qué lo hago entonces?
- fahrenheit
Ese entrenamiento es el que tengo pensado z2 con series en z3 para la base, y poco a poco ir incrementandotolkien24 escribió:Y tb hago base, o periodo de no hacer calidad que me haga sufrir, porque no puedo....la temporada es muy larga, y no se puede estar siempre apretando...
es que por definición el FTP es lo maximo que puedes mantener durante una hora, por tanto siempre te va a costar trabajo mantenerlo.MaC escribió:destro1707, sí que le doydestro1707 escribió:MaC escribió:tolkien24 escribió:Yo tengo 3h hasta al 85%....MaC escribió:Por otra parte, 3h al 80% del FTP no tendrían mucho sentido porque sería zona Tempo, la cual se supone que no soportas durante tanto tiempo ¿no?
Según dices:
: (ojos)tolkien24 escribió:..destro1707 escribió:..
T.
Respecto a la base, en tu caso que eres tri, no es lo mismo hacer base para un olimpico que para un ironman, si el objetivo es mantener durante 3 h la mayor potencia posible y luego correr, pues debes prepararte para esto, si hay dafting es una cosa y si no lo hay pues a mi parecer debes trabajar intensidades superiores al FTP. De la misma manera que si tu objetivo fuera estar 2 h al 75%, si te cuesta pues la preparación de base debe ir orientada a que no te cueste.
A parte que en triatlon el entrenamiento cruzado se apoya en un deporte con el otro para crear adaptaciones, puede echar una ojeada a lo que opina Luarca en su blog sobre esto http://www.triluarca.es/2012/07/29/el-e ... o-cruzado/
p.d perdona por no haberte contestado en el otro post a todo junto, pero no me he dado cuenta
perdon queria decir más bien al contrario si hay drafting, es mejor no basar el objetivo a hacer un ritmo constante y si no hay drafting, el ritmo lo impones tú, por tanto a mi parecer se podria orientar como objetivo trabajos a ritmos para tal fin
TRivas
Me suena mucho......tolkien24 escribió:..
MaC
Son ganas de discutir...destro1707 escribió:pues en realidad hago base para lo que has puesto tú ," mantener la mayor potencia posible durante el mayor tiempo posible"![]()
Eh, eh, dejad a Mac tranquilotolkien24 escribió:Y para no aburrirme, hago entrenamientos del tipo 2h en z2 con 4x10' en z3...según MaC este entrenamiento vale de poco....porque si puedo estar 3h en zona3 que es mi récord, por qué lo hago entonces?
Conozco a un master que anda como un animal y dice todo lo contrario, que ayuda y mucho, curioso...tolkien24 escribió:Eso es....mi objetivo no es ese. Tengo ese registro de alguna salida a muerte a ritmo, y que te aseguro que no ayudan para nada. Mi ciclismo se decide en otro tipo de entrenamiento, fundamentalmente en 5'.
No se si lo dices por la foto de la cabra, lamentablemente no hago triatlón... soy tan friky del ciclismo que me compré una cabra para hacer contrarrelojes de 1 hora porque me molan mogollón y me hago gayolas viendo a Indurain y Cancellaradestro1707 escribió: Respecto a la base, en tu caso que eres tri....
De todas formas, aun sin ser triatleta, los entrenadores de triatlón en USA están bastante por delante de los métodos europeos de entrenamiento. Esto se puede leer en la palabras del propio Jaime o de Ale Martinez. Yo leo mucho sobre entrenadores de triatlón porque suelen estar muy al dia.
Lo cambio mejor: te aseguro que no me ayudan para nada.MaC escribió:Conozco a un master que anda como un animal y dice todo lo contrario, que ayuda y mucho, curioso...tolkien24 escribió:Eso es....mi objetivo no es ese. Tengo ese registro de alguna salida a muerte a ritmo, y que te aseguro que no ayudan para nada. Mi ciclismo se decide en otro tipo de entrenamiento, fundamentalmente en 5'.
es que si me discutes me enfado y la lio, ya sabes mi nick es destroyerMaC escribió:destro1707 escribió: Son ganas de discutir...![]()
En el caso que comentas de Tolkien, pues tienes razón, no te discuto
.destro1707 escribió: ...
