Consejos y Ayuda sobre material ⇒ DE RODILLOS ANDA EL TEMA
bertillo25
Necesito a los foreros para que me echeis una mano con esto de los rodillos!!! el tema esta que tengo decidido cual me interesa, pero se aceptan opiniones, es el tacx bushido. Pero el problema que tengo que al ir a comprarlo me encuentro con que la diferenca de precios es abismal de unos a otros .
En este enlace me sale a 907€.....http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=82998
y en este otro a 573€...http://www.kitres.com/cgi-bin/dbsearch/ ... ring=A2181
esta clarisimo que nadie regala nada de esta manera pero no encuentro muy bien la diferencia de uno a otro.
ALGUIEN QUE ME ECHE UN CAPOTE!
un saludo y gracias!!!
MaC
Re: DE RODILLOS ANDA EL TEMA
Kitres es de completa confianza. Mi rodillo está comprado allí también y mucha gente les ha comprado.
Muy buenas....kitres trabaja bien y de perfecta confianza. Ahora bien....bertillo25 escribió:Necesito a los foreros para que me echeis una mano con esto de los rodillos!!! el tema esta que tengo decidido cual me interesa, pero se aceptan opiniones, es el tacx bushido. Pero el problema que tengo que al ir a comprarlo me encuentro con que la diferenca de precios es abismal de unos a otros .
Ya puesto a gastarte ese dineral en un rodillo, ¿por qué no invertir en un medidor para tenerlo siempre en tu bici y no en un rodillo que te estima watios?
- cesartopo
Yo tengo un Fortius con el adaptador de dirección.
Si quieres, hablamos.
- fahrenheit
+1tolkien24 escribió:Muy buenas....kitres trabaja bien y de perfecta confianza. Ahora bien....bertillo25 escribió:Necesito a los foreros para que me echeis una mano con esto de los rodillos!!! el tema esta que tengo decidido cual me interesa, pero se aceptan opiniones, es el tacx bushido. Pero el problema que tengo que al ir a comprarlo me encuentro con que la diferenca de precios es abismal de unos a otros .
bertillo25
tolkien24 te refieres a un powertap?? el tema es que lo quiero para ademas del tipico uso para hacer alguna que otra prueba de esfuerzo y analisis biomecanicos..
Yo tambien he comprado en kitres pero me parece demasiada diferencia de precio y tenia miedo que no fuera el mismo rodillo.
A un PowerTap o cualquier otro medidor de potencia, Quarq o Power2max....¿pruebas de esfuerzo de qué tipo? ¿Conconis o protocolos incrementales?bertillo25 escribió:tolkien24 te refieres a un powertap?? el tema es que lo quiero para ademas del tipico uso para hacer alguna que otra prueba de esfuerzo y analisis biomecanicos..
- cesartopo
No es por hacer publicidad de mi rodillo, pero como rodillo no tiene igual.
Es la caña. Incluso le metes un entreno por wattios y te lo simula. Tú sólo debes pedalear y punto. Esto viene muy bien para los intervalos. A parte, cuando entrenas por potencia, no te debes preocupar si vas a plato grande, pequeño, etc, pues el propio motor se ajusta sólo. Si no te molesta el ruido, yo lo solía hacer a plato grande y piñón pequeño porque de esa forma te asemejas mucho más a la carretera ya que la rueda lleva mayor inercia. Con plato pequeño y piñon grande, en todos los rodillos vas a tirones.
Y cuando le metías esos intervalos para que los simulara, lo contrastaste con un medidor?cesartopo escribió:No es por hacer publicidad de mi rodillo, pero como rodillo no tiene igual.
- cesartopo
No tenía, pero tiene un autocalibrado y un ajuste. Aunque 5 ó 10 wattios .......
no tengo más preguntas señoría....jajajacesartopo escribió:No tenía, pero tiene un autocalibrado y un ajuste. Aunque 5 ó 10 wattios .......
- fahrenheit
Pero con un medidor te sirve tanto dentro como fuera
No se si el compañero tiene medidor, si no tiene quizás seria mejor que el rodillo
Opinión personal
Opinión personal
supongo que lo dirá porque con el rodillo es más fácil controlar la potencia para hacer esas pruebas que comenta, en la medida en que puedes subir la potencia del mismo de 20W en 20W por ejemplo.fahrenheit escribió:Pero con un medidor te sirve tanto dentro como fuera
Opinión personal
bertillo25
esos aparatos que comentais estan muy bien pero cuando quieres sacar valores desde un habitacion o tienes un rodillo o........tienes un rodillo.....tambien esta la opcion de un cicloergometro que ya te vas a los 6000€ para arriba( uno decentillo).
desde luego que para entrenar y hacer series y marcar ritmos como un powertap o similar no hay nada pero para lo que yo lo quiero no me vale.
el tema estaba en que me parece demasiada diferencia de precio entre una web y la otra, hablamos de casi el doble. No se si el de kitres vendra sin sofwear y sin cinta para medir pulsaciones etc. Porque desde luego que alguna difencia tiene que haber.
- cesartopo
Je, je, je.tolkien24 escribió:no tengo más preguntas señoría....jajajacesartopo escribió:No tenía, pero tiene un autocalibrado y un ajuste. Aunque 5 ó 10 wattios .......
Cuando lo venda, vendo también el Polar con potenciómetro y me compro un PowerTap, ja, ja, ja.
Pero please, por qué dices que no te vale?bertillo25 escribió:esos aparatos que comentais estan muy bien pero cuando quieres sacar valores desde un habitacion o tienes un rodillo o........tienes un rodillo.....tambien esta la opcion de un cicloergometro que ya te vas a los 6000€ para arriba( uno decentillo).
Yo me lo compre en kitres el buhsido,lo unico que ya sabes que tirnes que comprar a parte el.sofware si lo quieres enchufar al ordenador,sino si puedes utilizarlo con watios y demas pero en el.ordenador es mas entretenido se ve.el.ciclista....
- cesartopo
Yo grabo vídeos de la grupeta con gps y luego hago los recorridos.
Aunque no se puede, tengo los medios, je, je.
- cesartopo
http://web.ciclismovirtual.com
Si entráis en "consejos" tengo un tutorial para hacerlo.
bertillo25
tolkien24 no me vale porque el powetap va en la rueda pero no te viene con rodillo para trabajar en casa....o si. Y ademas no se si el sofwear de estos aparatos viene preparado para hacer un conconi, lo cual a mi me adelanta mucho el trabajo.
