Mecanica y Cuidado de la Bicicleta ⇒ Ruido al pasar de 40 km
- Joaquinpegil
Hola me e dado cuenta que al pasar de 40km por hora escucho un ruido en la parte delantera de la bici es como un chirriar..que puede ser??
- yaso
Re: Ruido al pasar de 40 km
Más datos para poder ayudarte
- Joaquinpegil
si que puede ser del cierre o de muchos sitios más, hacen falta mas datos para averiguar de donde viene el ruido, esto de los ruidos esconde su misterio.Joaquinpegil escribió:Creo que no viene de la dirección puede ser del cierre??
al pedalear? o al dejar de pedalear?, al ponerte de pie?, con viento de cara?, con viento de cola...???
- Joaquinpegil
Sobre todo en las bajadas al pedalear u cuando el firme no esta muy uniforme
Le hecho 3 en 1 en la unión del cuadro con horquillas aver???
- Acevedo
Revisa el cableado, dale grasa al cierre en su unión con el cuadro y revisa que el buje delantero no tengo holguras.
- Joaquinpegil
eso es cosa del mecanico,además hoy en dia los rodamientos de los bujes no necesitan mantenimiento, suelen ir sellados, todo depende del tipo de rueda y de como sea el ruido, por ejemplo si es tipo chirrido o ronco.Joaquinpegil escribió:Como reviso lo del buje?
- Joaquinpegil
Lo e vuelto a probar es como un mimbreo sobretodo cuando hago fuerza hacia delante,puede ser la pinza del freno?es ultegra la pinza
Enviado desde mi iPad con Tapatalk HD
- Joaquinpegil
Sabéis que es??el imán del cuenta cuando pasa por eldetector de la horquilla emite un pitidito es normal!?
- Acevedo
Sí, es totalmente normal.Joaquinpegil escribió:Sabéis que es??el imán del cuenta cuando pasa por eldetector de la horquilla emite un pitidito es normal!?
- cesartopo
Puede que roce a esas velocidades.
A mí me pasaba cuando subía.
Mis 92 kg retorcían la rueda.
También puede ser un silbido debido a las turbulencias del imán al pasar cerca del sensor. Cambia de imán.
TRivas
Lo de los ruídos es la leche!! Desesperan a uno. La mayoría de las veces, hay que ir probando varias cosas hasta dar con ellos
+1000000TRivas escribió:Lo de los ruídos es la leche!! Desesperan a uno. La mayoría de las veces, hay que ir probando varias cosas hasta dar con ellos
- Acevedo
- Joaquinpegil
Pero como jode escuchar el ruido misericordioso de las ruedas rodar por el asfalto y de repente chac chac su puta ma....jaja
TRivas
Si, pero cuantas veces desmontaste media bici hasta dar con el...... (yo alguna también)Acevedo escribió:Y en mi caso siempre suele ser la chorrada más grande...
- Acevedo
Una vez me cabree tanto con un ruido que desmonte la bici enterita... y al final, un disco tenía los tornillos flojos...
Otra vez me pasó lo mismo con la de carretera y era el cierre... Horas y horas de mecánica. :evil:
- fahrenheit
Ostras.... Yo dejo q se venga el ruido conmigo, al final desiste y se va
- yaso
Yo me he acostumbrado a mi orquesta rodante...... Ya no les hago ni caso
