Mecanica y Cuidado de la Bicicleta ⇒ COMPATIBILIDAD NUCLEO carretera
elfurri60
Gracias dadas: 2 veces
Mensaje por elfurri60 »
Hola buenos dias:
Tengo unas ruedas Shimano WH-RS20 de 10 velocidades de una anterior bicicleta de carretera.La que tengo ahora es de 11 velocidades y mi intención es adaptar las ruedas anteriores a la nueva bicicleta, con lo que debo cambiar el núcleo. Por favor, me podeis indicar algun nucleo de 11 velocidades compatible con esas ruedas.
Gracias. Un saludo
Administrador
Administrador del Sitio
Gracias dadas: 4 veces
Gracias recibidas: 1 vez
Re: COMPATIBILIDAD NUCLEO carretera
Mensaje por Administrador »
Hola, los núcleos suelen ser muy específicos de cada marca.
Esas ruedas, concretamente, estoy bastante seguro que tienen su propio núcleo específico.
Y teniendo en cuenta que son antiguas, puede que no exista de 11v. Yo no lo he visto en internet.
En esos casos, hay gente que lo soluciona limando el núcleo con un torno para que el cassette de 11v baje lo suficiente en el núcleo de 10v.
VictocSandoval
Gracias recibidas: 2 veces
Mensaje por VictocSandoval »
Sí, puedes adaptar tus ruedas Shimano WH-RS20 de 10 velocidades a 11 velocidades. Aunque originalmente estas ruedas están diseñadas para 8, 9 y 10 velocidades, se pueden utilizar con cassettes de 11 velocidades sin necesidad de cambiar el núcleo, siempre y cuando utilices un espaciador de 1 mm. Este espaciador compensa la diferencia de grosor entre el cassette de 10 y 11 velocidades, permitiendo que el cassette de 11 velocidades se monte correctamente.
Ruedas Carbono Personalizadas
+1
Sin embargo, es importante mencionar que, aunque esta adaptación es posible, la compatibilidad no está garantizada al 100%. Algunos usuarios han reportado que, en ciertos casos, el cambio no es tan preciso como con un núcleo diseñado específicamente para 11 velocidades. Por lo tanto, si experimentas problemas de rendimiento o precisión en los cambios, podría ser recomendable considerar la opción de cambiar el núcleo por uno compatible con 11 velocidades.
En resumen, con el uso de un espaciador adecuado, puedes adaptar tus ruedas WH-RS20 de 10 velocidades a 11 velocidades, pero es importante estar atento al rendimiento y considerar un cambio de núcleo si es necesario.
