Mecanica y Cuidado de la Bicicleta ⇒ Rueda trasera no queda centrada en el marco
nestorjuarez
Buenas amigos. Estoy armando una bici de ruta, y compre unas ruedas, pero estas no quedan centradas en el marco. Hay alguna solución o tengo que buscar otras ruedas
Re: Rueda trasera no queda centrada en el marco
Pueden ocurrir dos cosas:
1-Que la rueda esté desaparaguada. En ese caso, la solución es fácil. Llévalas a un taller de confianza y que te la aparaguen. No suele tener un costo elevado.
2-Que el cuadro esté desaparaguado. Si el cuadro es de carbono y está desaparaguado, no tiene solución, es un defecto de fabricación. Para comprobarlo, puedes coger una rueda trasera que quede centrada en otra bici y ponerla en este nuevo cuadro. Si va bien, entonces es que las otras ruedas están desaparaguadas. Si van mal, entonces tienes el cuadro desaparaguado.
Hay que tener en cuenta un detalle importante. Algunos cuadros tienen vainas asimétricas para el reparto de fuerzas, esto quiere decir que aunque el cuadro y la rueda estén aparaguados, hace un efecto como de desaparaguado. Esto lo he visto en un modelo de BMC por ejemplo, y supongo que habrá mas modelos de cuadros asimétricos.
En cualquier caso, si la rueda queda muy próxima a una de las vainas, entonces puede haber algo raro.
shakiel
También puedes enviar una imagen, para tener una mejor noción del problema, y por ende darte una mejor ayuda
