Hola,para lubricar los amortiguardores no hay que echarles nada se lubrican con el aceite que llevan dentro de los cartuchos,lo que hay que hacer de vez en cuando es cambiarles el aceite para ello hay tutoriales segun la suspension que lleves.
si los frenos chirrian puede ser porque las pastillas esten gastadas
Lo de echarle agua si no es a mucha presion se puede hacer pero vigilando no echarle ahi donde hay rodamientos.
Espero haberte ayudado en algo.
Mecanica y Cuidado de la Bicicleta ⇒ La he cagado limpiando mi bicicleta?
enf0rmac10n
