Mecanica y Cuidado de la Bicicletarenovando mi vieja orbea
delumins
Mensaje por delumins »
Buenas tardes,
Hace apenas un mes viendo mi vieja Orbea Sierra Nevada del 92 pudriéndose en el garaje, me propuse pegarla un restyling y empezar a usarla.
En la foto el cuadro al inicio, y el final de la "machina". Pero todavía queda mucho trabajo.
Lo único que hice fue cambiar el manillar, fundas y cables, y cadena. Ademas de pintar el propio cuadro.
Ahora me quiero meter con las ruedas. Y aqui es cuando necesito vuestra ayuda.
La bici monta ruedas de 700c. Entiendo que delante debo comprar algo igual con una cubierta 700cx28, cierto?
Y detrás, estoy completamente perdido, porque el cassette es de 6 vel, y no se ni por donde empezarImagenImagenImagen
Eferre
Re: renovando mi vieja orbea
Mensaje por Eferre »
Hola compañero!
Lo primero he de decirte que la bici te ha quedado muy chula! Yo quizás la dejaría así si la quiero como uso de bicicleta urbana, aún así si quieres puedes mejorarla un poco.
Lo que dices de los neumaticos, esa medida es correcta a mi parecer 700x28 tienes agarre más que suficiente.
En cuanto a la rueda trasera, si quieres ampliar las velocidades a 7, 8, 9 o 10 lo vas a tener un poco más complicado; no es imposible pero es más costoso en dinero y en trabajo.
Primero tienes que saber que según la distancia de las vainas traseras (la distancia de punta a punta) podrás poner más o menos velocidades; así pues estas son las medidas compatibles, las que nos interesan en este caso es las de medidas de carretera.
126 mm Trasero de 6 y 7 velocidades (carretera).
130 mm Trasero de 7 velocidades (MTB) y 8- 9 y 10 velocidades (carretera).
135 mm Posterior 7- 8 y 9 velocidades (MTB)
por lo que cuentas, creo que tus vainas tendrán una distancia de 126 mm entre ellas; por lo que puedes poner 6 velocidades (que ya las tiene) o 7. Creo que en el nucleo de tu rueda, puede entrar perfectamente un casette de 7 velocidades.
Si quieres incrementar a más de 7 velocidades, primero tienes que ampliar la distancia entre las vainas, si es una bicicleta de acero (como creo que es el caso)esto es posible, haciendolo con cuidado; si es de aluminio es muy arriesgado. Si, por tanto quieres ampliar a mas de 7 las velocidades, quizás tengas que emplear dinero en un cambio trasero de las velocidades que estimes, cadena para dichas velocidades, desviador delantero, manetas de cambio, platos y bielas compatibles con esas velocidades, casette, y un núcleo de dichas velocidades (yo directamente compraria la rueda entera). Si nadie me corrige creo que eso es todo.
Te dejo un video de todo el proceso; está en inglés (americano) pero viéndolo es muy intuitivo. Como siempre, habrá más y mejores maneras de hacerlo (lo digo por la parte que ensancha la distancia entre las punteras o vainas traseras, quizás con la mano simplemente puedas)
En este video pasa de 5 velocidades traseras, a 7.
YOUTUBE_ADMIN
YOUTUBE_ADMIN
y en este otro video pasa de 7 velocidades trasera a 10
YOUTUBE_ADMIN
YOUTUBE_ADMIN
ESPERO QUE SIRVA DE ALGO! Y si me he equivocado en algo, que los compañeros me corrijan!
delumins
Muchas gracias por tu ayuda,
lo de la anchura de la vaina me ha servido para ir mirando ruedas traseras que es justo donde tenia la duda. Dejare el cassette de 6, así que tengo que buscar una rueda de aluminio con rosca que valga para cubierta de 700 c x 28, verdad?, luego mirare tutoriales de youtube para ver como hacerlo. La de delante la cambiare también, pero al ser sin piñones seguro que no me da tanto problema.
Lo que he visto, es que las ruedas traseras de rosca y para 6v escasean, será porque mi trasto tiene 100 años y todo evoluciona!!:
Gracias de nuevo por tus consejos técnicos.
