Potenciómetrosrango correcto powertap después de un borrado de datos
Tengo una duda respecto a la puesta a cero del powertap. Siempre llevo el autocero activado a parte tambien antes de realizar cualquier salida caliento el buje y despues de hacer esta operación hago un cero offzet manual. Mi duda es si despues de realizar está operación si realizamos un borrado de datos - CLR- ¿el offzet hecho anterior al borrado se pierde?, la duda es si sigue teniendo viegencia el offzet que se ha hecho previamente, tengo mis dudas dudas...
un saludo
Re: rango correcto powertap después de un borrado de datos
destro1707 escribió:Tengo una duda respecto a la puesta a cero del powertap. Siempre llevo el autocero activado a parte tambien antes de realizar cualquier salida caliento el buje y despues de hacer esta operación hago un cero offzet manual. Mi duda es si despues de realizar está operación si realizamos un borrado de datos - CLR- ¿el offzet hecho anterior al borrado se pierde?, la duda es si sigue teniendo viegencia el offzet que se ha hecho previamente, tengo mis dudas dudas...
un saludo
El Garmin siempre tiene que tener un valor de calibración (o el Cervo). El último dato que tenga, aunque se borren los datos. Salvo que hagas un reset total del ciclocomputador, en cuyo caso, cogerá el valor que le de el powertap cuando se "empareje" de nuevo.
En condiciones normales de uso, yo creo que coge el valor de cuando lo enciendes, salvo que lo enciendas en marcha. Al tener activado el autozero, si enciendes el aparato, como normalmente lo haces con la bici parada, se calibra automáticamente.
Si lo enciendes en marcha y no has hecho un reset total, tendrás el último dato de calibración del día anterior, que puede ser el zero manual, o de algún momento en el que hayas dejado de dar pedales.
Como norma general, nosotros recomendamos a toda la gente que entrena con pontenciómetro, hacer una calibrado antes de comenzar a hacer series o tomar una medida que nos interesa. Hemos visto auténticas burradas por errores de calibración.
Es tan sencillo como dejar de dar pedales con el Powertap y el P2max, o dar 5 pedaladas en sentido contrario con el Quarq (esto mola porque te deja la certeza de que has hecho el offset).
De todos modos, con Powertap y Quarq, esto no es tan crítico. Con p2max, mas vale que hagas offset de vez en cuando si no quieres convertirte en supermán un día y al día siguiente salir ardiendo porque no puedes repetir los mismo datos. jeje.
Mensaje por Pdal »
Cuando haces una calibracion con un garmin, el valor que sale cuanto tiene que ser? ¿Que valores os salen?
Pdal escribió:Cuando haces una calibracion con un garmin, el valor que sale cuanto tiene que ser? ¿Que valores os salen?
Depende de cada potenciometro. Al menos con cada power2max tiene un numero de calibración.
joe yo me pierdo un poco con eso como se hace un offset manual? jamas lo he hecho en mi PT.... como puedo saber si esta calibrado? hay q hacer lo de la pesa en el pedal?
verlack escribió:joe yo me pierdo un poco con eso como se hace un offset manual? jamas lo he hecho en mi PT.... como puedo saber si esta calibrado? hay q hacer lo de la pesa en el pedal?
Hay que distinguir entre hacer un zero offset y comprobar el calibrado.
El zero offset es hacer que el tamagochi, Garmin, etc...lea los mismos datos que le envía en el buje, o dicho de otra manera, que cuando dejes de dar pedales, lea un 0.
Para comprobar la calibración puedes hacer lo del peso en el pedal (método stomp), para ver si lo que lees en pantalla en real o no. Si no lo es, no te queda más remedio que mandarlo a que te lo arreglen.
ahhh ok ok, a mi el mio jamas me ha marcado nada distinto de 0 al dejar de dar pedales... lo del calibrado... tengo que hacerlo un día.
Gracias tio!
andresbike
Mensaje por andresbike »
muy buenas sigo intentando aprender el manejo y funcionamiento del powertap y poco a poco me voy enterando me podeis decir en que consite y como se hace lo del metodo stomp, lo del peso en el pedal?
