Consejos y Ayuda sobre material ⇒ comprar srmYA ESTA EN CASA!!!
palazuelo
hola me venden un srm ya con unos años es el de cable con el powercontrol y demas accesorios por 300€ con bielas fsa,con baterias nuevas que os parece el precio?le cogeriais?decir que me voy a iniciar en la potencia
palazuelo
Re: comprar srm
al final me le voy a quedar dice que tiene las baterias nuevas,y me le deja aprueba sino estoy contento me devuelve el dinero,ya os contare que tal va
palazuelo
Re: comprar srm
Buen aunq siendo el de cables... Enterate si srm te lo calibraria aunq sea antiguo (pagamdo claro).
palazuelo
Re: comprar srm
me a dicho q le a mandado hace poco a cambiar baterias y calibrar,de todos modos me le deja a prueba y mirare con la calibracion estatica haber si da valores correctos y funciona bien yo creo que para iniciarme me sobra,sabeis si al cambiar los platos puede afectar a la calibracion?
Re: comprar srm
Entonces tiene buena pinta.palazuelo escribió:me a dicho q le a mandado hace poco a cambiar baterias y calibrar,de todos modos me le deja a prueba y mirare con la calibracion estatica haber si da valores correctos y funciona bien yo creo que para iniciarme me sobra,sabeis si al cambiar los platos puede afectar a la calibracion?
Lo de los platos en srm lo dedconozco.
palazuelo
palazuelo
Re: comprar srm
me han llegado las bielas y parece que todo esta bien,me surge el primer problema que las bielas el plato pequeño es de BCD 110 y el grande es de BCD 130 y yo queria poner platos ovalados,sabeis alguna solucion?
Re: comprar srm
Eso me parece muy raro, o es 110 o es 130. ¿Puedes mandar una foto?palazuelo escribió:me han llegado las bielas y parece que todo esta bien,me surge el primer problema que las bielas el plato pequeño es de BCD 110 y el grande es de BCD 130 y yo queria poner platos ovalados,sabeis alguna solucion?
palazuelo
Re: comprar srmYA ESTA EN CASA!!!
No salgo de mi asombro. Eso no lo he visto en mi vida.
¿Puedes hacer una foto por detrás y ponerla? Supongo que tiene doble anclaje para los tornillos. (estoy al 99% de que es así) O han perforado el 110BCD.
Vale ya lo tengo claro (aunque estaría fenomenal si pusieras la foto para poder verlo).
SRM tiene bielas con combinación 130/110, de modo que puedes enganchar cualquier combinación existente de platos. Lo único que tienes que tener en cuenta es que para el plato grande tienes que comprar un BCD 130 y para el plato pequeño un BCD 110.
Tienes multitud de platos en ambas medidas en Rotor si quieres llevar ovalados.
Tienes todos estos (los que pone interior) para plato pequeño:
http://www.bicimarket.com/Transmision-P ... 23417.html
Y para plato grande tienes estos:
http://www.bicimarket.com/Transmision-P ... 23418.html
Aquí lo explica para el modelo Gossamer, que básicamente va igual que el tuyo:
The compact model of the Gossamer utilizes a 130/110 bolt-circle-diameter (BCD) for allow the use of both 53x39 and 50x34 tooth chain rings. The outer BCD is a 130mm and can fit chain rings from 44t-60t. The inner chain ring uses a 110mm BCD and can allow for a 34t-44t chain ring. This design yields a large range of drivetrain compatibility, while still maintaining shifting performance and SRM Accuracy.
Available in both 130mm BCD (53/39) and 130/110mm BCD (50/34)
palazuelo
nose aprecia muy bien aqui te dejo las fotos si que es como dices lleva doble anclaje
tengo otra duda me he descargado los software de la web de srm y cuando enchufo el powercontrol me dice que no encuentra el powermeter,alguien sabe lo que es?
palazuelo
palazuelo
haber si alguien me puede ayudar,he enchufado todo y no consigo que el powermeter reciba los datos,ni si quiera se me enciende la pantalla,alguien sabe que puede ser?
