Charla General sobre material ⇒ NUEVOS CASETTES SHIMANO ULTEGRA 6800 11V
11-28: 11-12-13-14-15-17-19-21-23-25-28
11-23: 11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-23
11-25: 11-12-13-14-15-16-17-19-21-23-25
11-32: 11-12-13-14-16-18-20-22-25-28-32 ¡Menuda sartén!
12-25: 12-13-14-15-16-17-18-19-21-23-25
¿Qué os parece el 11-32?
¿Con ese casette, le meterías compact de plato o un 39-53?
34/25=1.36
[wave=blue]34/32=1.06[/wave]
39/32=1.21
Re: NUEVOS CASETTES SHIMANO ULTEGRA 6800 11V
En realidad dependerá de tus necesidades.
En mi caso, prefiero llevar platos normales y luego meter piñón paellero si la ocasión lo requiere. Uso bastante el 52x11-17 en el terreno donde me muevo y el compact se me queda un poco corto a veces y metiendo piñónes "gordos" consigues unos desarrollos muy cortos como bien has puesto.
Eso sí, a partir de un 28, hay que poner un cambio de caja larga porque si no te van los cambios como un churro.
Pues voy a poner un Ultegra y vender mi SRAM Forte.
La duda que tengo ahora es compact o normal con paellera.
Uffffff.
34/28=1.21
39/32=1.21
Quizás meta el compact y de esa forma, cuando la cosa se ponga seria con un 11-28 no tenga que meter plato pequeño en los pequeños repechos al poder jugar con las cuatro últimas coronas que son bastante altas. 21-23-25-28
Al final he cambiado el SRAM Force por Ultegra 6800 de 11v. De momento manetas, desviadores, cadena y casette 11-28.
Más adelante pondré frenos y bielas.
Una pasada el Ultegra 11v
Estoy contentísimo con él.
Menuda suavidad y sincronía.
parritatheone
Mensaje por parritatheone »
En la bici del equipo me dan el ultegra de 11 di2 y mis bora y powertap son campi de 11v.
A ver si fuesen compatibles y no tubiera q cambiar nucleos y cassettes
parritatheone escribió:En la bici del equipo me dan el ultegra de 11 di2 y mis bora y powertap son campi de 11v.
los tendras que cambiar... te lo dice un ansioso que puso casette y nucleo shimano en una bici campagnolo parap robar el pt y van de culo no lo siguiente...
Pues al ser electrónico lo podrían hacer configurable para campy o shimano.
ManuAlcaide
Mensaje por ManuAlcaide »
En mi caso tengo ultegra 11v, con 11-28 en las ksyrium y 11-25 en las de perfil; tengo 53-39 de platos.
La verdad es que el grupo va como la seda, altamente recomendable.
Balín
Mi blog
Que tenias antes?lo digo porque dicen que los nuevos shimano 11v van de finos como los antiguos shimano, los de los cables por fuera, porque con los 7900 o 6700 iva bastante mas duro al cambiar
ManuAlcaide
messiah666 escribió:Que tenias antes?lo digo porque dicen que los nuevos shimano 11v van de finos como los antiguos shimano, los de los cables por fuera, porque con los 7900 o 6700 iva bastante mas duro al cambiar
Antes tenía SRAM force y no es comparable en mi opinión, pues el SRAM es muy preciso pero muy tosco (como soy andaluz exagerao te podría decir que hasta flexaba el cuadro de mi antigua orca, :lol: ).
He escuchado mucho que el nuevo shimano es mucho mejor que el de 10v, y doy fe de ello sin haber probado el de 10v. Es cierto que al ser nuevo al pasar los primeros mil km. he tenido que tocar un poco el tensor pues necesitaba un pequeño reglaje. Pero en la rutita de ayer, maravilloso, preciso y suave a más no poder.
:pulgar_arriba:
Balín
Mi blog
Luifer
Mensaje por Luifer »
Yo no he probado el ultegra de 11v pero espero que lo hayan mejorado respecto al 10v porque cada vez que cambio, lo tengo que hacer dos o tres veces hasta que se queda en su sitio. Da igual que lo regules pero preciso no es nada. Por eso mi duda entre elegir un ultegra 11v o sram force22 en un futuro cuando cambie de bici porque este shimano no creas que me gusta. No hay nada peor que cambiar o levantarte en un repecho y no hagas la fuerza que debes porque estas pensando que te va a saltar de piñon y mas yo que suelo subir de pie. Da un poco de miedito. Es algo que shimano con la gran cantidad de componentes que vende siga flaqueando en esto que es lo más importante creo, mas que si rebajo unos gramos o es más estético.
Luifer escribió:Yo no he probado el ultegra de 11v pero espero que lo hayan mejorado respecto al 10v porque cada vez que cambio, lo tengo que hacer dos o tres veces hasta que se queda en su sitio. Da igual que lo regules pero preciso no es nada. Por eso mi duda entre elegir un ultegra 11v o sram force22 en un futuro cuando cambie de bici porque este shimano no creas que me gusta. No hay nada peor que cambiar o levantarte en un repecho y no hagas la fuerza que debes porque estas pensando que te va a saltar de piñon y mas yo que suelo subir de pie. Da un poco de miedito. Es algo que shimano con la gran cantidad de componentes que vende siga flaqueando en esto que es lo más importante creo, mas que si rebajo unos gramos o es más estético.
¿Seguro que llevas casette SHIMANO o SRAM?
Es la primera vez que oigo eso.
Luifer
Sobre shimano ufff, siempre tienes que ir con tiento para subir piñon y para bajar rezando que se quede en su sitio. Por lo menos a mi me pasa y alguno que otro tambien se lo he oido. Siempre hablo del de 10v. El 11v no lo he probado.
Yo, antes del 11, he llevado un SRAM Force de 10 y muy mal, un Shimano 105 de 10v y bien, un Shimano Ultegra de 9 y muy bien.
El peor con diferencia el SRAM.
Pero al igual que a tí te puede haber salido rana tu Ultegra, es posible que a mí me tocó la rana del Force.
Ultegra de 10 no he llevado pero te aseguro que el de 11 es la mayor maravilla que jamás he probado.
Suavísimo y ultrapreciso.
Quizás le echo en cara una cosa; me gustaría que el desviador fuera más ancho.
Mensaje por culebru »
Hoy durante 4h he estrenado el 11v completo, y acojonante la suavidad para subir y bajar coronas, el cambio de plato también cojonudo, además tiene una posición extra el desviador frente a las 2 q tenía por plato el 10v, al menos en el plato pequeño, en el grande tampoco me di cuenta si también.
Pero lo más brutal es lo de los frenos.....acojonante.
culebru escribió:Hoy durante 4h he estrenado el 11v completo, y acojonante la suavidad para subir y bajar coronas, el cambio de plato también cojonudo, además tiene una posición extra el desviador frente a las 2 q tenía por plato el 10v, al menos en el plato pequeño, en el grande tampoco me di cuenta si también.
Sabéis que mis entrenos se bajan en subidas y bajadas. Pues ahora, con estos frenos, ni me doy cuenta que voy todo el tiempo con ellos cogidos y eso que son bajadas muy fuertes tipo herradura y con mis 90 kg.
Pero lo más sorprendente, la suavidad del cambio trasero.
agustinico
Mensaje por agustinico »
Hola a todos. Estoy pensando en comprar un casette ultegra. Estoy pensando en la combinación 12-28 pero no existe. Esta combinación la quiero para subir por el pirineo etc. He pensado hacer un apaño para poder disponer de el. Comprar el 12-25 quitar una corona y ponernle la 28. En Dura Ace existe pero vale un paston. No se que coronas van sueltas. Creeis que lo puedo hacer. Como van las coronas sueltas. Gracias de antemano.
