Mecanica y Cuidado de la Bicicleta ⇒ Chirrido calas pedales
- Luifer
Hola a todos, tengo un problema continuo con las calas de los pedales. Tengo unos Time iclic6 y llevo soportando chirridos practicamente todo el año. Echo aceite en dichos pedales para lubricar y están dos días pero al tercero vuelve a chirriar. Sé que es un problema común y que a mi anteriormente con los look me pasaba esporádicamente pero con los Time es un problema que ya me cansa.
Si alguno sabe alguna solución porque tengo los pedales ya negros de tanto aceite para dos días. Un saludo.
- drazica
Re: Chirrido calas pedales
Normalmente cuando he tenido un ruido en los pedales, ha sido motivado por la cala propiamente ya que se va llenando de polvo. La solución es lavar la cala con lavavajillas, secarla bien y listo, prueba a ver si así dejas de tener el ruidito.
Campagnolo 100%
Campagnolo 100%
- Luifer
Puede ser que tengas algo de movimiento en los pies al pedalear? a mi me pasa en una cala en la que se me mueve el pie un poco y presiona con la pieza que hace de muelle (pedales speedplay).Luifer escribió:Hola a todos, tengo un problema continuo con las calas de los pedales. Tengo unos Time iclic6 y llevo soportando chirridos practicamente todo el año. Echo aceite en dichos pedales para lubricar y están dos días pero al tercero vuelve a chirriar. Sé que es un problema común y que a mi anteriormente con los look me pasaba esporádicamente pero con los Time es un problema que ya me cansa.
- cesartopo
Una gotita de lavaplatos y dejas que se seque.
- Luifer
Hoy he limpiado escrupulosamente los pedales, le he quitado toda la grasa y nada. A los 10 kms sobre todo la cala derecha que es la que más muevo el pie empieza a chirriar. Se me iba quitando echandole agua al pedal pero cada 40 minutos volvia jaja.
Estoy ya un poco harto de estos pedales. Intentaré cambiar las calas a ver pero la verdad es que es desesperante.
Un saludo y gracias por los comentarios.
- cesartopo
¿Has hecho lo que te dije de la gota de lavaplatos? Supongo que no pues te dará un poco de asco, pero es así.Luifer escribió:Hoy he limpiado escrupulosamente los pedales, le he quitado toda la grasa y nada. A los 10 kms sobre todo la cala derecha que es la que más muevo el pie empieza a chirriar. Se me iba quitando echandole agua al pedal pero cada 40 minutos volvia jaja.
Doy fe. Menudo ruido llevaba hoy el jodio.Luifer escribió:Hoy he limpiado escrupulosamente los pedales, le he quitado toda la grasa y nada. A los 10 kms sobre todo la cala derecha que es la que más muevo el pie empieza a chirriar. Se me iba quitando echandole agua al pedal pero cada 40 minutos volvia jaja.
- Luifer
- Luifer
Probado con lavavajillas. EL entreno de hoy 100 kms y ni un solo chirrido Gracuas
- cesartopo
:D ¡Dinos la marca, je, je, je!
Luifer escribió:Probado con lavavajillas. EL entreno de hoy 100 kms y ni un solo chirrido Gracuas![]()
- Luifer
Es del barato del mercadona pero si le echo del fairy ultra fijo se quitan de por vida.
- Luifer
Bueno ahora he cambiado de zapatillas y de calas con un nuevo modelo de iclic para Time. Ya os diré si es por los pedales, por las calas etc. Un saludo.
- cesartopo
El Jueves un compañero comentaba lo mismo, chillido en los pedales. Le dije lo del lavavajillas y el sábado me dijo que perfecto.
yo en alguna ocasion tambien he usado el poner un poco de lavavajillas en las calas/pedales y funciono a la perfeccion
- Luifer
A parte que hemos visto lo del lavavajillas es una buena solucion
os tengo que decir que también tienen que ver algo las calas, o eso creo porque al cambiar de zapatillas y poner calas nuevas (modelo diferente de Time) van algo más fijas y no chirria, pero ya os digo que cuando empiecenn le echo y del fairy ultra que debe durar algo más
paquito
¿Dónde exactamente echáis el lavavajillas??
¿en la base del pedal? ¿en el eje?
¿en la cala? ¿en que parte de la cala?
¿en el muelle que da dureza al pedal??
saludos
saludos
- cesartopo
en el pedal, en la zona central de la cala. Donde la cala y el pedal se mantienen en contacto para ejercer la fuerza.
- David82
A mi el lavavajillas no me hacia nada. Use parafina de la tabla de surf y mano de santo.
