Otros Dispositivos ⇒ estimador SIGMA 8.1
morci69
estimador SIGMA 8.1
Hola compañeros me he comprado un sigma 8.1 sin saber que tenia estimador de potencia
Queria saber si es fiable y si se puede entrenar con el
aludos
aludos
Re: estimador SIGMA 8.1
Me temo que ningún estimador es fiable para entrenar. Los únicos que se aproximan a algo medio fiable son los estimadores indoor, porque no están "contaminados" por las variaciones de velocidad del aire.morci69 escribió:Hola compañeros me he comprado un sigma 8.1 sin saber que tenia estimador de potencia
aludos
morci69
perdon por la insistencia,he leido mucho casi todo entrenamiento por potecia y el forero Javitintao comento en un entrena miento que colgo en sus entrenamientos que habia utilizado un sigma con estimador en la subida de un puerto con la calculadora de potencia y subiendo 10 kgms en la confuguracion del aparato le habia cuadrado la potencia desarrollada, es posible??'
en el rodillo pude ser fiable el sigma8.1?
perdon por tocho
saludos
perdon por tocho
saludos
- javitintao
Mientras no tengas viento ni a favor ni en contra si lo configuras bien puede servirte sobretodo en subidas constantes, para configurarlo tienes que hilar muy fino y saber verdaderamente los watios que mueves para poder configurarlo correctamente, un saludo.morci69 escribió:perdon por la insistencia,he leido mucho casi todo entrenamiento por potecia y el forero Javitintao comento en un entrena miento que colgo en sus entrenamientos que habia utilizado un sigma con estimador en la subida de un puerto con la calculadora de potencia y subiendo 10 kgms en la confuguracion del aparato le habia cuadrado la potencia desarrollada, es posible??'
perdon por tocho
saludos
morci69
gracias javitintao y en rodilo si puede ser mas o menos fiable??
me habian ofrecido un BBkkol a buen precio pero como tambien sea estimador
- javitintao
Si es un estimador pero te puede servirmorci69 escribió:gracias javitintao y en rodilo si puede ser mas o menos fiable??
morci69
muhas graciasjavitintao escribió:Si es un estimador pero te puede servirmorci69 escribió:gracias javitintao y en rodilo si puede ser mas o menos fiable??
pero el sigma se puede utilizar en rodillo??
- cesartopo
No.morci69 escribió:muhas graciasjavitintao escribió:Si es un estimador pero te puede servirmorci69 escribió:gracias javitintao y en rodilo si puede ser mas o menos fiable??
Cada rodillo tiene lo que se denomina la curva de potencia.
¿Qué es eso? Pues es una curva en la que el eje de abcisas o eje x represente la velocidad y el eje de ordenadas o eje y representa la potencia necesaria para ir a esa velocidad. Dependiendo del rodillo, la curva es diferente y por tanto a una misma velocidad, cada rodillo necesita que le apliques una potencia. Incluso tampoco es proporcional el incremento de potencia para un incremento de velocidad entre dos rodillos. La fórmula de la gráfica corresponde a una ecuación de tercer grado. Sólamente puedes saber la potencia a la que vas en un rodillo si el propio rodillo lleva medidor de potencia, o si llevas un Powertap, SRM, Power2Max, Rotor, StagesPower, etc, o sea, medidores de potencia. También podrías saber a qué potencia vas si desmenuzas la curva de potencia suministrada por el fabricante del rodillo en una hoja y apuntas a cada velocidad qué potencia llevas. Lo podrías hacer por intervalos de 1 Km/hora. Luego está la opción iBike. A este estimador le puedes introducir la curva de potencia del rodillo y él solo, una vez que lo pones en modo rodillo, te marca el valor de los watios según dicha curva y a la velocidad que vayas, pero no responde a cambios de ritmo, sino a velocidad-potencia. Con lo de cambios de ritmo me refiero que cuando pegas un demarraje vas a mucha más potencia realmente que la que marca pues necesitas acelerar y esto no lo tiene en cuenta. De todas formas, hay que tener mucho cuidado con temas de presión del neumático pues esto puede hacer que cada día notes mayor o menor esfuerzo a una misma cifra de potencia en función de ello. Me refiero al iBike, no a los medidores directos.
Bueno, espero no haberte liado con este tocho.
- javitintao
Buen aportecesartopo escribió:No.morci69 escribió:muhas graciasjavitintao escribió:Si es un estimador pero te puede servirmorci69 escribió:gracias javitintao y en rodilo si puede ser mas o menos fiable??
morci69
Gracias a los dos lo proximo cuando mejore economia un PTjavitintao escribió:Buen aportecesartopo escribió:No.morci69 escribió:muhas graciasjavitintao escribió:Si es un estimador pero te puede servirmorci69 escribió:gracias javitintao y en rodilo si puede ser mas o menos fiable??
