Documentación, Software y WebsKinovea ( Software biomecanica facil y gratuito )
Re: Kinovea ( Software biomecanica facil y gratuito )
ToT ToT
Yo lo hago con este software pero nunca he conseguido hacer el video que has puesto primero en el que los ángulos van variando con el movimiento.
Las pegatinas tienen que ser grandes (al menos 2 ó 3 cm de diámetro) para que siga el movimiento, con menor tamaño no las sigue.
Lo que veo es que si es capaz de seguir el movimiento, ¿por qué no hace lo de los ángulos en movimiento de forma automática?, o mejor dicho, yo no sé.
Lo mejor son pegatinas reflectantes, da igual el tamaño, y una cámara hd que grabe a 60fpm y que tenga foco led para reflectar las pegatinas.
Lo que comentais del ángulo hay que ir haciéndolo frame por frame. La única función que tiene es la de seguir un punto e ir mostrando el movimiento.
Aquí tenéis una cuantas web que encontré al respecto:
http://www.cyclinganalysis.com/road/roa ... ops-200801
http://www.kinovea.org/en/forum/viewtopic.php?id=190
http://www.kinovea.org/en/forum/viewtopic.php?id=404
Pero me da que hace tiempo se paso la moda del kinovea.
Mattin escribió:Hola,
No había caido en lo de las pegatinas reflectantes y el led. Lo probaré cuando pueda.
Lo que no entiendo es cómo hacer coincidir el segmento con los puntos con pegatina en cada fotograma.
Yo lo hago a ojo, aunque supongo que llevará una opción para que se ajuste sólo.
Creo que aquí está la solución:
http://www.kinovea.org/en/forum/viewtopic.php?id=644
cesartopo escribió:Ya he logrado hacerlo.
http://www.youtube.com/watch?v=JuTwFVSz ... e=youtu.be
frame a frame? lo he visto, se necesita la versión Experimental!!!
Frame a frame no, ¡por Dios!
¡Es automático!
1. Se marcan cruces en las pegatinas.
2. Con el botón derecho, encima de cada cruz, se le dice que detecte el movimiento.
3. Se reproduce todo.
4. Se mete un medidor de ángulos adaptándolo a ojo en el primer frsme.
5. Con el botón derecho, encima del sombreado del ángulo, secle dice que lo haga automático o algo así.
6. Lo vuelvo a reproducir y ya va cambiando el ángulo.
7. Luego lleva una opción abajo a la derecha para grabar el video.
NOTA: He usado la versión experimental. Los puntos son de memoria pues no tengo el programa delante.
jinsaw
Mensaje por jinsaw »
Gracias por el aporte :)
La verdad es que ahora lo hago con Retül. :mrgreen:
