Entrenamiento basado en Pulsotest
test
Hoy he hecho un test ,esta mañana en ayunas, a las 6:30 AM. Para beber agua con aquarius.
Protocolo:
Calentar 5'
test: Empezar con 25w y cada minuto incrementar en 25w e ir apuntando las pulsaciones, test realizado en rodillo bkool, rampa al 2% constante (no es el test upf, es un csv que he creado)
resultado:
que pensais??
en agosto de 2010 me hice la última prueba de esfuerzo, Umbral anaerobico a 163 ppm, con medición con lactato. Sin embargo en la prueba de hoy, no tenia fuerza para mover mas watios, pero es que el pulso no me subia, Cardiovascularmente me encontraba que podia tirar más. Falta de fuerza-potencia??
Tampoco entiendo que la prueba del 2010 llegase a 425w y en esta en 325w he caido empicado... ahora estoy mas enforma, no entiendo bien el resultado...
que pensais?
Prueba esfuerzo 2010
Re: test concorni
¿Te fías de los datos del test de esfuerzo? Te lo digo porque nosotros hemos recibido pruebas de esfuerzo de gente que a priori parecía que eran profesionales con 48 años....Luego el test de campo demostró que eran buenos, pero no tanto....
Re: test concorni
pues me fiaba hasta ahora, pero desde luego no se que pensar. Ahora mismo estoy, que no se que creer. Imagino que el bkool funciona bien, pero tan pocos watios doy????? pensando que daba 400....
Re: test concorni
estoy pensando,
en la preueba de esfuerzo de 2010 me subí a una bici y al resistencia cada vez se iba haciendo más dura.
En el bkool, la resistencia es todo el rato la misma, soy yo el que va subiendo de desarrollo.....
Re: test concorni
fahrenheit escribió:estoy pensando,
Es fácil, pon un pantallazo de la evolución de la potencia...
Re: test concorni
Ante todo gracias :-)
no entiendo bien lo del pantallazo de la potencia, están puesto en el primer post, no?
Re: test concorni
fahrenheit escribió:Hola,
Pues está bien, se ve cómo la potencia va aumentando poco a poco..¿Cuantos datos de pulso tomaste?
Re: test concorni
en realidad tengo cada segundo en la grafica de bkool, pero en los datos de la grafica que he puesto arriba cada minuto. CAda minuto incrementaba 25w
Re: test concorni
fahrenheit escribió:en realidad tengo cada segundo en la grafica de bkool, pero en los datos de la grafica que he puesto arriba cada minuto. CAda minuto incrementaba 25w
Hay alguna manera de exportar a .csv esos datos de pulso y potencia de cada segundo?
Re: test concorni
Lo miro y te digo
Re: test concorni
No se puede exportar:-x
Re: test concorni
Mensaje por jOANELIUS »
Protocolo:
Calentar 5'
resultado:
que pensais??
que pensais?
No sé si te lo habrán respondido ya, pero el primer error es hacer un test máximo EN AYUNAS !!!!! ese no vale, no hay gasolina para mover bien el motor.
Re: test concorni
jOANELIUS escribió:No sé si te lo habrán respondido ya, pero el primer error es hacer un test máximo EN AYUNAS !!!!! ese no vale, no hay gasolina para mover bien el motor.
Madre mía, ni había leído lo de AYUNAS...Cómo se te ocurre hacer una prueba de esfuerzo máximo en ayunas? Ahi madre...
kroko
Re: test concorni
Mensaje por kroko »
Pufffff!!!
Pensaba que no lo había leído nadie!!!!!
En AYUNAS ni a coger oro!!!!!!
Para hacer éste tipo de pruebas,"cagao,meao y bien alimentao"...sio no,com osi te rascas la barriga!!!!
Yo me hice el tets de los 20' que propone Yago y luego multiplicarlo por 0'98.
En Octubre me salieron 167 ppm de Umbral y en Enero,me hice otro en el mismo sitio (una subida de unos 5100 mts. al 5%6) y me salió 170 ppm de Umbral.
El casoes que en la segunda,di más pulsacioens pero tardé más tiempo en subir (unos 14"),aunque cabe decir que con mal tiempo,lluvia,viento,más ropa y mojada,etc,etc....y ahora estoy entrenando en relaciòn a las 170 y bien...son "sól" 3 pulsaciones de diferencia,
Dentro de dos mese me vuelvo a hacer el mismo tets a ver qué tal.
Re: test concorni
entiendo que en ayunas no es lo ideal, pero tampoco hay problema. Las sesiones de la mañana las hago en ayunas y todo perfecto. A las 6 no me entra ni un conguito.
De todas formas, ayer hice un entreno de potencia 30' con rampa al 5% entre 155-160 ppm y me salió una media de 270w.
Ya probaré otro día a ver q tal, pero de 325w paso seguro.
Re: test concorni
Mensaje por Vain »
Yo no vario el desayuno ni aunque me vaya a tirar el dia en el sofa xD
No os fieis de los W movidos en diferentes pruebas, y menos si no lo habeis comparado con un test de campo de carretera.
Re: test concorni
Vain escribió:Yo no vario el desayuno ni aunque me vaya a tirar el dia en el sofa xD
ToT
Siempre en el mismo sitio, y si puede ser en las mismas condiciones....
Re: test concorni
ya ya si, esta claro que la bici estatica que use en su momento no debe marcar igual que el bkool, lo tengo claro. A partir de ahora todos los test en el bkool, a la espera del medidor de potencia, que visto como está la crisis tiene pinta que tardará.
Re: test concorni
Mensaje por Vain »
ToT
Exacto, si haces dos pruebas de esfuerzo en la misma maquina si puede servir para comparar, pero yo ya he leido sobre algunas maquinas para hacer la prueba de esfuerzo que daban igual 7 W/kg en umbral xD
Re: test concorni
Vain escribió:Exacto, si haces dos pruebas de esfuerzo en la misma maquina si puede servir para comparar, pero yo ya he leido sobre algunas maquinas para hacer la prueba de esfuerzo que daban igual 7 W/kg en umbral xD
Eso es. Nosotros hemos recibido pruebas de esfuerzo de gente, que a primera vista te hacían pensarte inscribirles en el Tour....
