Potenciómetros ⇒ CALIBRADO DEL POWERTAP
El metodo stomp y la verificación del test ( valores entre 500- 530) solo hace referencia al torque, por tanto un valor dentro de especificaciones solo indica una medida de torque correcto, pero recordemos que potencia = F X V , la medicion del valor de la velocidad angular de la rueda solo puede ser verificada en fabrica.
Por tanto estos metodos no indican un calibrado correcto, si no un torque correcto que no es lo mismo
Re: CALIBRADO DEL POWERTAP
destro1707 escribió:El metodo stomp y la verificación del test ( valores entre 500- 530) solo hace referencia al torque, por tanto un valor dentro de especificaciones solo indica una medida de torque correcto, pero recordemos que potencia = F X V , la medicion del valor de la velocidad angular de la rueda solo puede ser verificada en fabrica.
Eso es...como el cacharro te esté midiendo mal la cadencia, te quedas en las mismas.
Ya que no se lo aclaran a dos pupilos en el servicio tecnico tan mal pais, lo aclaro yo como buenamente pueda, no parece que sea tan dificil pero bueno.
ya de paso aprovecho el post para dar un millon de gracias a los de tamalpais por su tan curada información a los clientes.
si , si es en tono ironico
mmm...y el recalibrado que te hacen y que sale por una pasta no vale para nada?
destro1707 escribió:Ya que no se lo aclaran a dos pupilos en el servicio tecnico tan mal pais, lo aclaro yo como buenamente pueda, no parece que sea tan dificil pero bueno.
¿cuando envias las ruedas a Tamalpais solo te hace el Stomp?
:? :shock:
NOOOO no se lo que hacen a tanto no llegom,,,msupongo que tienen alguna maquina para meterlo en los rangos tolerables , dependiendo de la reparacion si tuiene que reparar el torque o otra cosa
lo siento p'ero el teclado me va muy mal
un sensor de cadencia es la cosa mas tonta q hay y creo yo q es francamente dificil q se descalibre puesto q solo tiene q contar pulsos o 0 o 1.... en un tiempo determinado
yo si que creo
no se puede ser pero yo no conozco a nadie al q se le haya descalibrado un velocimetro o un sensor de cadencia q funcionan igual
Springvalley escribió:no se puede ser pero yo no conozco a nadie al q se le haya descalibrado un velocimetro o un sensor de cadencia q funcionan igual
lo dices por experiencia o porque tú crees que es asi?
no digas tonterias anda, para decir eso mejor no digas nada, eso tiene poco que ver con lo que estamos hablando.
Por experiencia, conozco mas de uno quetiene el torque perfecto o que ha hecho el metodo stomp test, todo perfecto y no le mide bien la potencia
Mattin escribió:mmm...y el recalibrado que te hacen y que sale por una pasta no vale para nada?
yo no he dicho que no valga tampoco he dicho que tamalpais haga un sencillo test con cuatro pesas, si no todo lo contario, he dicho que el stomp test no garatiza que el buje esté calibrado o dentro de especificaciones, que en todo caso es tamalpais quien debe calibrarlo si esta fuera de especificaciones
si,si...ha quedado claro, es mas, hoy me he enterado que el PT te da tambien la información de frecuencia de pedaleo que me imagino que sera un estimación segun la especificaciones de hardware.
Me intriga saber como puede saber la frecuancia de pedaleo, puede conocer la vuelta que da el buje pero y como sabe el desarrollo que llevas para determinar la frecuencia de pedaleo...brujeria!!!
Si si la frecuencia de pedaleo es una estimación, me imagino que para hacer la multiplición con el torque coge la velocidad del buje, la frecuencia del pedaleo ( de plato) es una estimación realizada a traves de la desmultipliación que hace el buje, por lo demás no me digas más.
Solo puedo asegurar que el metodo stomp test solo sirve para verificar si el el eje o mecanismo que regula el torque está correcto, pero en absoluto verifica la calibración, eso solo que yo sepa solo lo puede hacer tamalpais, como ya te comenté por privado
ojito lo digo porque estoy revisando todos los pt de mis pupilos que han adquirido de segunda mano y pocos estan dentro de especificaciones, los estoy remitiendo a la tamalpais.
Al parecer hay peña que cuando lo tiene descalibrado lo pone en venta antes de enviarlo a reparar, o eso parece poruqe yo tengo PT comprados nuevos y por ahora cero problemas.
peneke
Mensaje por peneke »
En talmapais tendran a lo mejor un motorcillo que ya saben la potencia que da y enganchan ai la rueda y le dan caña y verificaran la lectura del buje con respecto a lo que manda el motor, en realidad muy dificil no es hacerte de un comprobador jeje, lo de los powertap de segundamano descalibrados pues no me extrañaria pero ya no solo los powertap yo he visto al mismo tio tener en venta un srm diciendo que estaba perfecto y luego llevaba un powertap
peneke escribió:En talmapais tendran a lo mejor un motorcillo que ya saben la potencia que da y enganchan ai la rueda y le dan caña y verificaran la lectura del buje con respecto a lo que manda el motor, en realidad muy dificil no es hacerte de un comprobador jeje, lo de los powertap de segundamano descalibrados pues no me extrañaria pero ya no solo los powertap yo he visto al mismo tio tener en venta un srm diciendo que estaba perfecto y luego llevaba un powertap
jejeje yo tambien creo que es una maquinita que tienen servida por cycleops, casi segurissiiimo, pero claro no todo el mundo dispone de la maquinita, solo estos tipos que si pueden te confunden antes de solucionarte las cosas.
Eso si el servicio tecnico por ahora en cuestion de reparacion por lo que tengo entendido un 10, en cuestion de info un cero patatero
Que no lo entiendas, cosa q ocurre muy a menudo dicho sea de paso, no significa q yo digo tonterias.
Si marca mal la potencia o es por un mal toque o por una mala edición de la cadencia correcto. La pregunta es cuantos cadenciometros has visto tu con tu experiencia q hayan necesitado un calibrado? Y esta pregúntala extiende la a velocimetros q son incluso mas complejos q un cadenciometro por q ademas de contar vueltas multiplican...
Se me ocurren unas cuantas razones por las q teniendo un stomp correcto no mida bien la potencia sin tener q ser la cadencia...
a lo primero INCORRECTO
A lo segundo chorrada cadenciometro= calibrado, es una chorrada y una vacilada
lo entiendo perfectamente,deja de decir gilipolladas anda que tiene que ver un cadenciometro o un velocimetro en esta pelicula, no quieras pasarte de listo cosa que pasa muy a menudo .
ser mas listo o mas tonto hoy en dia ya no esta valorado, cada vez que me discutes algo es para decir suposiciones y chorradas, anda dejame en paz que no tengo tiempo para subnormaladas.
Y si si he visto romperse unos cuantos velocimetros para tu información campeon. Si vas a decir chorradas mejor ni te leo ni te contesto, no voy ha estar perdiendo el tiempo con gente como tu.
a
Q..
Si se te ocurren "unas cuantas" razones las expones si quieres que te tomemos en serio y no creamos que te estas pasando de listo. no me pongas puntos suspensivos para eso te callas la boca no hace falta que nos vaciles que ya llevo unas canas en la cabeza, a vacilar al foro MTB.
Se aceptan supuestro mientras que no los afirmes( date cuenta que yo lo hago)
te esperamos, porque lo de la cadencia me huele a chorrada, pero bueno espero la explicación que nos vas a dar
