NEOPENTANOATE
Mensaje por NEOPENTANOATE »
rodatore escribió:
NEOPENTANOATE escribió:
NEOPENTANOATE escribió: Muy interesante, gracias por el aporte. Me quedo con varios apuntes bastante buenos. Ya tenía en cuenta el TSB y las dos variables a largo y corto plazo. Según he podido ver e interpretando mi gráfica, estoy en proceso de acumulación, normalmente mi TSB es negativo. Supongo que las cargas me las compensa para que no tenga excesiva fatiga y pueda seguir progresando.
Viendo la gráfica la interpretación que yo hago es que la idea es recuperar el CTL de justo antes de caer enfermo. Tuviste 87,4 y creo que la idea es llegar ahí cuanto antes.
Siendo así, en dos semanas a este ritmo lo supero. Con lo de hoy estoy en 82.
Pero hoy no he sido capaz de acabar el IU, me han salido 80' a 200wm, cuando tenía que hacer 120' a 212wm. Sin embargo, justo antes de caer enfermo, estaba muy bien. Fue un viernes que hice regenerativo y al día siguiente salí con una grupeta que están bastante fuertes. Ese día tuve muy buenas sensaciones y peté a más de uno subiendo. Justo el domingo descansaba y el lunes pillé el resfriado. Desde entonces la percepción de sufrimiento es algo superior al del inicio, y no se por qué. Tal vez sea por el frío, yo con estas temperaturas no funciono bien.
Si me lo permites, te daré un consejo que podría irte bien... Cuando salgas con la grupeta a hacer fondo, PASA DE DEMOSTRARLES LO FUERTE QUE ESTAS!!! Ya te lo comenté alguna vez. Las salidas en grupeta son (la mayoría de veces) entrenos básicamente en Z1 con momentos de Z4-Z5 (más Z5 que Z4) que te dejan muerto!!!! esos arreones que te metes subiendo acaban por debilitarte. Espera a haber hecho algo de R2PH o Billats para demostrarles lo fuerte que andas :-)
Lo se, lo se. Pero soy de sangre caliente y si me encuentro bien y me tocan la oreja, pues reacciono.
Igualmente tienes razón, luego lo pago durante la semana y no progreso todo lo rápido que quisiera.
También me pasa que para poder completar los kjuls que me manda con el tiempo que dispongo, requiero de ir por encima de 180wm, que en mi caso es sacar una media km/h bastante alta en terreno variado (con puertos). Si voy solo lo regulo muy bien y no paso de z4, y en el llano voy a buen ritmo, en grupeta como dices se va a tirones y si no aprieto no llego a la media.
Saludos,
Victor.
NEOPENTANOATE escribió:Lo se, lo se. Pero soy de sangre caliente y si me encuentro bien y me tocan la oreja, pues reacciono.
Saludos,
Victor.
El problema de los Kjuls es que se calculan utilizando la potencia media, y claro, en una salida con grupeta para sacar una media elevada hay que dar muchos pedales, y entonces la potencia normalizada también se dispara.
Y si se calculan los Kjuls en base a la potencia normalizada? Seguro que se necesitaría un esfuerzo bastante menor..porque yo me pregunto...
El gasto energético es en mismo en estas dos salidas?:
1.- 200wm y 210mnor
2.- 200wm y 260wnor
Saludos,
Victor.
1.- 200wm y 210mnor
2.- 200wm y 260wnor
NOOOOOOOOO! :-) En el segundo llegas con las patas calientes a casa y te toca estar toda la semana haciendo bondad para recuperar :-)
Es decir, en el segundo el gasto energético es mayor?
rodatore escribió:yo diría que sí - y si no se puede cuantificar en Kjs, lo cuantificas de otra manera ....
A eso me refiero....intentar buscar por ejemplo un gasto de 2500kjus dentro de una grupeta exige mucho si lo miramos en potencia media, pero menos si lo miramos en potencia normalizada
Esa pregunta me la he hecho yo alguna vez y mi conclusion es que el gasto de ser mayor es muy poco mayor... la razon es que yo creo que el rendimiento del ser humano no varia tanto con esos niveles de potencia... estoy seguro que a potencias bajas el cuerpo tiene mejor rendimiento que a altas por eso el consumo debe ser mayor...
ahora si mides la energia descargada sobre los pedales es exactamente la misma...
requiere mas muscularmente.... pero energeticamente no creo que difiera tanto... creo que son dos cosas diferentes...
Pero me refiero al fin de buscar por ejemplo gastar 2500kjuls en la salida...es lo mismo hacerlo de la primera manera que de la segunda? Evidentemente la segunda se ha hecho mucho más dura...
ManuAlcaide
Mensaje por ManuAlcaide »
Ayer dos horitas en z2 (170wm +/-) con 4 series de z3 (+/-220wm) para ir cogiendo un poquito de tono.
Balín
Mi blog
NEOPENTANOATE
Saludos,
Victor.
1.- 200wm y 210mnor
2.- 200wm y 260wnor
Es que en este segundo caso sería como si te pegas 15s a lo bestia. Yo saco sobre los 215-220 de media y 250-260 de np, por lo que en el segundo caso llegas muy frito a casa, si es que eres capaz de hacer esto durante 3/4 horas.
NEOPENTANOATE
Claro, no es lo mismo hacer 3 horas en z1 y una hora en z4/z5 (a nivel muscular) que hacer una media de entre 180/240 vatios continuos. Si que te sale una media igual, que no la normalizada, y ahí es donde creo que te indica como de irregular ha sido la salida, y dura. Cuanto más irregular es, más cuesta recuperar. Y esto se puede cuantificar con la diferencia entre la media y la np.
A nivel de kjuls, que es la fuerza que has ejercido sobre los pedales (no?), será la misma, pero varía la forma de aplicarla. Creo que a nivel de kcal no variará mucho de una sesión a otra, por el mismo efecto que los kjuls.
NEOPENTANOATE
ManuAlcaide escribió:Ayer dos horitas en z2 (170wm +/-) con 4 series de z3 (+/-220wm) para ir cogiendo un poquito de tono.
¿Sigues con el entrenador o este año vas a tu rollo?.
Otra cosa, ¿en qué peso empiezas la temporada y peso objetivo?, si se puede saber, claro.
ManuAlcaide
Pues sigo con el mismo entrenador. Este año pretendo seguir progresando, aunque la mejoría evidentemente tiene que ser mucho más relajada que en las dos primeras temporadas; de momento he comenzado con el mejor peso de la temporada 2015, y ya he rebajado un kg (estoy ahora mismo en 62.5-63).
Como objetivos a nivel watios (llegando a mis 60kg propuestos), a ver si consigo llegar a 4,3-4,4 wkg (aunque mis test suelen salirme una mierda... ¿verdad Tolkien? :lol: ) y llegar a tener un P5 de 340w-350w, aunque en este último aspecto, prefiero tener balas (mejor 5 P5's de 320-330w), pues es lo que demandan las carreras.
A ver que tal se da!.
Balín
Mi blog
tolkien24 escribió:Pero me refiero al fin de buscar por ejemplo gastar 2500kjuls en la salida...es lo mismo hacerlo de la primera manera que de la segunda? Evidentemente la segunda se ha hecho mucho más dura...
No, es lo que deciamos...
La descarga energetica en los pedales es la misma.
El cosumo energetico del cuerpo yo creo que es mayor en el segundo caso pero no una animalada
El desgaste muscular es evidentemente superior en el segundo caso
Dicho eso lo que hay que realmente discutir es el objetivo del entrenamiento, si el objetivo del entreno es descargar 2500 kjuls las dos salidas son iguales (asi que moraleja hazlas a ritmo costante que te cuesta menos)
Si el objetivo es llegar currao haz la segunda...
Si tengo que decantarme por algo el objetivo del entreno es el vaciado de glucogeno y para poder seguir entrenando los dias sucesivos destrozarse lo menos posible de modo que creo que habria que hacerlo a ritmo lo mas constante posible...
Dicho eso, a mi el trainer me dice que vaya con la grupeta y pelee lo que pueda... que generalmente es poco a potencias altas y bastante asequible rodando...
NEOPENTANOATE
Con un p5 de 5,5w/kg, si eres capaz de repetirlo en varias ocasiones, te va a permitir estar con el grupo, que ya es mucho. Y si subes el ftp a esos vatios kg podrás aguantar las carreras con puertos largos. Será muy buena mejora. Donde lo notarás es en la general de la Challenge, donde la regularidad es muy importante.
Yo no soy capaz de bajar de peso, es más, hoy me he pesado y he vuelto a los 69 putos kilos... con 1,70 de altura. Estoy por reducir progresivamente la dieta para ver como aguanto los entrenos y voy perdiendo peso, hasta llegar al punto óptimo.
collet
Mensaje por collet »
Pues ya en la 3a semana con entrenos "organizados", os paso un resumen de lo hecho hasta ahora, a ver cómo lo véis. Puedo salir 3 días a la semana, normalment lunes, martes y jueves a partir de las 16:00, así que ma da para 1h 30 apurando... a medida que anochezca más tarde podré alargar hasta las 2h/2h30. El finde dispongo de 1 día. Las sensaciones son buenas, empecé anteayer con los 15s y fue entretenido xD.
- 1a semana:
1h30' IU (210w / 212np a 158ppm)
1h30' z2 con 2x20 z3+ (195W / 210np a 158ppm)
3h40' z2 (174w / 191np a 154ppm)
- 2a semana:
1h35' IU (212w / 213np a 157ppm)
1h20' z2 con 2x25 z3+ (205w / 216np a 162ppm)
1h20' z3 (197w / 209np a 159ppm)
2h20' z2+ (190w / 206np a 156ppm)
- 3a semana:
1h20' 12x15s (200w / 226np a 155ppm) (15s, 549w ON / 188w OFF)
1h33' IU (212w / 214np a 154ppm)
Saludossss
collet escribió:Pues ya en la 3a semana con entrenos "organizados", os paso un resumen de lo hecho hasta ahora, a ver cómo lo véis. Puedo salir 3 días a la semana, normalment lunes, martes y jueves a partir de las 16:00, así que ma da para 1h 30 apurando... a medida que anochezca más tarde podré alargar hasta las 2h/2h30. El finde dispongo de 1 día. Las sensaciones son buenas, empecé anteayer con los 15s y fue entretenido xD.
- 1a semana:
- 2a semana:
- 3a semana:
Saludossss
Necesitamos más datos! FTP o FTP estimado?
Qué TSS te ha salido para la primera y segunda semana?
collet
- 1a semana:
- 2a semana:
- 3a semana:
Saludossss
Para la primera semana me salieron 408 TSS y para la segunda 450. En la tercera llevo 209 con las dos salidas.
FTP estimado del 9 de octubre en 252w. P6 del 2 de octubre en 302w.
collet escribió:Para la primera semana me salieron 408 TSS y para la segunda 450. En la tercera llevo 209 con las dos salidas.
Pues me parece un planteamiento cojonudo, con buen TSS para el tiempo disponible. Entre semana haces un tss cada día que entrenas alrededor de 100 y los fines de semana te intentas acercar a 200.
Es muy parecido a la gestión que yo hago de los míos.
collet
Gracias :)
Con esas horas tampoco se puede hacer mucho más, sólo ir subiendo poco a poco intensidades para ir aumentando tss semanalmente.
Tengo los entrenos más o menos planificados con bastante detalle hasta finales de marzo (lo iré modificando si conviene), y cómo el GC no me deja hacer una proyección de tss futuros me he montado un excel y he puesto los entrenos planificados para ver cuidar que la evolución del tss sea constante y sostenida.
Dentro de 2 semanas haré otro p20 coincidendo con semana de restore para ver cómo evoluciono
NEOPENTANOATE
- 1a semana:
- 2a semana:
- 3a semana:
Saludossss
Pues tus datos son muy parecidos a los míos, cual es tu peso? Yo voy a intentar bajar un poco, a ver si llego a los 66 kilos.
Saludos,
Victor.
