Mensaje por Pdal »
papamike escribió:Si, esta tarde lo hago. Ya veremos como sale. Cardiacamente estoy descansado al levantarme esta mañana las pulsaciones estaban en su sitio.
Es que al estar planificando las semanas venideras me surge la duda de la z3 y el ss que comento. No se si z3 hacer mas de 90', y el tema del ss llegar poco a poco incrementando la intensidad de la z3.
Piensa en zonas vs tiempo. Se supone que si una semana planificas z3 baja pues conviene que estes mas de 90', sin embargo el sweet spot que es la zona 3 alta dificilmente la aguantaras mas de 90'.
Yo lo que hago es improvisar un poco, si un dia me toca z3 y me apetece una salida maja porque hace sol y buena temperatura, pues bajo intensidad y me doy un paseo mas largo. Por el contrario, si toca z3 y me sale un compromiso y ando escaso de tiempo, pues meto mas caña y hago zona sweet spot.
Lo que si intento es tratar de que la semana quede equilibrada, si he hecho z3 alta luego intento otro dia hacer una z2 larga o z4 baja...
A mi la zona sweet spot me gusta y la hago a menudo pero es que en mi caso no entreno mas de 7-10 horas a la semana. Si tuviera mas tiempo haria mas z2 y z3 baja con dias de z4 alta y en fase intervalica con z5 y z6
Mensaje por papamike »
Test realizado en carretera estos son los datos:
20'
11 km
ascensión 198mts
pendiente media 1,8%
pulsaciones medias 170
watios medios 281w
cadencia 81
velocidad media 32.9km/h
vam 526 alguien sabe lo que es este paremetro que saca el poweragent?
Conclusion, he mejorada respeto al ultimo test en rodillo, que fue el 4 de enero. Una mejora de 17w mas. Contento. Como veis la pendiente media, mejor en otro lugar donde haya mas pendiente, empieza suave para llegar hasta el 2,5 - 3.
Mi peso esta mañana eran 63kg.
Mañana retocaré un poco las zonas para subirlas.
papamike escribió:Test realizado en carretera estos son los datos:
20'
11 km
ascensión 198mts
watios medios 281w
cadencia 81
VAM: velocidad de ascensión media, y se mide en metros/hora....
Buenos datos. Este es el test que debes utilizar para evaluar mejoras, ya que el otro estaba hecho en rodillo.
Ya esta claro, si quiero z2 alta-z3 baja, tirada minima de 2h. Si quiero z3 minimo 90'. Si quiero SS de 45' a 60'. Y si quiero z4, si fuera baja puedo hacer 30'-40' y si ya es media-alta pues empezar por 3x15' hasta 3x20'. Mas o menos esto, no?
Que quieres decir con si durante la semana haces z3 alta (SS) metes un dia z2 y despues un dia z4 baja???
Que quieres decir con dias de z4 alta y en fase intervalica z5 y z6, el mismo dia, un intervalo de z4 acabar en z5 o z6? Puedes explicarmelo?
20'
11 km
ascensión 198mts
watios medios 281w
cadencia 81
Quieres decir que los test siempre en la carretara? y como ves esta carretera con esa pendiente? Mas adelante como ves hacerlo en un puerto con pendiente media de, mas o menos, 7%?
Estaba usando el corrector 0,93, sigo usando ese o aplico el 0,95?
Estoy contento porque tan solo he trabajado z2 y algun dia z3. A partir de la semana que viene voy a meter z3, SS y Z4, y esto creo que me puede mejorar algo más.
papamike escribió: Quieres decir que los test siempre en la carretara? y como ves esta carretera con esa pendiente? Mas adelante como ves hacerlo en un puerto con pendiente media de, mas o menos, 7%?
Eso es. Si haces test en diferentes medios, los resultados no serán comparables. El sitio me parece perfecto, no necesitas irte a un puerto de pendiente duro para probarte, a no ser que luego lo tengas muy a mano para entrenar.
papamike escribió:Estaba usando el corrector 0,93, sigo usando ese o aplico el 0,95?
Sigue aplicando el mismo,para qué cambiar.
Respecto a la mejoras, se verán en el siguiente test, ya que el de hoy no lo puedes comparar con ningún otro hasta el momento.
El puerto lo tengo a 25km de casa. Y en epoca de subir puertos o entrenar umbral en subida he ido bastante.
El siguiente test estaria bien dentro de 1 mes o mas o menos???
Nuestros Entrenamientos
Yo lo haría en 2 meses, para asentar mejoras.
Mensaje por Pdal »
Yo hago:
Z2 3- 5horas
Z3baja 85%ftp 2:30 -3 horas
Z3 alta 95%ftp (esto es sweet spot)-75-90'
Z4 baja 95%ftp hasta el 100% 45-60'
Z4 alta 100%-104% ftp - series 20' (2 o 3 series con descanso 5')
Z5 series 3 min al 110-115% ftp
Z6 series 1 min
En base zonas 2-3 y 4
Aerobico intervalico zonas 2-3-4-5 y 6 siendo la zona clave que no falla todas las semanas la zona 5
Yo hago:
Z2 3- 5horas
Z6 series 1 min
Lo que has puesto es una semana standar tuya, son 7 dias?
La z2 esta clara fondo, echarle horas.
La z3 baja, puede ir desde el 76% al 85%, no y hacer de 2h30 a 3h?
La z3 alta o SS, 95% ftp (el 95 ftp, no nos meteriamos en z4?) 75' -90', se puede empezar por 60'?
La z4 baja, podriamos decir que es como el SS? pero hasta el 100% y trabajarla con menos tiempo?
La z4 alta, esta clara con intervalos de 20'
z5 series de 3' y si se puede llegar hasta los 6', no?
Y la z6 1', pero no la tengo muy clara como entrenar, en subida, llano, con mucha cadencia con poca, como se debe entrenar?
Gracias por vuestra ayuda
El factor de intensidad indica la intensidad del entrene, teniendo en cuenta potencia normalizada respecto a potencia ftp, no? Y nos indica si al día siguiente podemos seguir entrenando duro, o mas relajados o incluso descansar, es asi?
Como interpretar el factor intensidad, se que los rangos son:
0.65 - 0.75
0.75.0.85
0.85-0.95
0.95 - 1.05
mas de 1.05
papamike escribió:El factor de intensidad indica la intensidad del entrene, teniendo en cuenta potencia normalizada respecto a potencia ftp, no? Y nos indica si al día siguiente podemos seguir entrenando duro, o mas relajados o incluso descansar, es asi?
0.65 - 0.75
0.75.0.85
0.85-0.95
0.95 - 1.05
mas de 1.05
Imagina que haces una sesión de 30' y tu F.I. es de 1.05....
Imagina que haces una sesión de 2h con un factor de intensidad de 0.95...
¿Cual ha sido más dura?
Supongo que la de 1.05, no? Significa eso que al dia siguiente tengo que recuperar, seria asi?
papamike escribió:Supongo que la de 1.05, no? Significa eso que al dia siguiente tengo que recuperar, seria asi?
No, es más dura la segunda...piensa en qué castiga más al cuerpo, si 30' a 230W o 2h a 210W...
Para esto es más válido es TSS.
Entonces el fi no sirve de mucho, no?
El tss, lo puedo saber con el poweragent o con el Golden?
El TSS es una medida de Coggan y Allen, y por tanto, supongo que en el GC no aparece, pero es posible que el PowerAgent si, pero no me suena.
En el WKO+ seguro.
El Tss pueden ser el equivalente a lo que sale como carga de entrenamiento?
Es comparable o sinonimo de Bikescore?
papamike escribió:El Tss pueden ser el equivalente a lo que sale como carga de entrenamiento?
Si, es eso, la carga de entrenamiento. Y si creo que es equiparable al BikeScore de GC...
