Bueno, vamos a intertarlo.
Cuando hacemos el calibrado, lo hacemos en una posición y es la que pensará que llevas siempre. Yo lo hago sobre los agarradores. Si después vas en el agarre inferior no marcará bien pues se piensa que vas arriba. También puedes meter varios usuarios por si haces triathlón. Es un estimador muy bueno y la unidad es el computador más sofisticado que existe (no lo digo yo, lo dice Coogan). Si le pones un medidor externo, es capaz en tiempo real de darte los coeficientes aerodinámicos del conjunto bici-ciclista.
En cuanto a mediciones, excepto cuando hay mucho viento racheado, va muy bien.
Lleva un software sencillo pero bien logrado, aunque es complicado instalar los drivers para que los reconozca windows. Lo peor es lo complicado que es para acceder a todas las funciones. A los tres meses logré hacer intervalos.
En resumen, por 500 ó 600 euros no hay cosas más interesantes, aunque yo si puedes, compraría un medidor directo con un computador sencillo tipo Joule.
Otros Dispositivos ⇒ iBike.
- cesartopo
Re: iBike.
- cesartopo
Re: iBike.
Por cierto, aunque es hermético, no lo metas a la lavadora. Te lo digo por experiencia.
El mío lo tiene un vecino ingeniero electrónico que le va a cambiar el sensor de viento.
Como es hermético, lo he tenido que abrir con un cutter (ver fotos en mi diario de entrenamientos)
En cuando lo arregle, lo voy a vender. No está bien que no lleve un Stages, jajaja.
cochescoba
Re: iBike.
Ya estas mejor? Que moral responder mensajes con 40 de fiebre, hay que ver lo que es el vicio
jeje, la de desastres que causan las lavadoras, la madre que las p... ahora que ya hay que ser despistao porque el cacharro abulta lo suyo.
Gracias por la respuesta, te doy un poco mas la paliza pero no mucho, creo que ya lo voy pillando. Por lo que explicas es un poco lo que me imaginaba, la carga aerodinamica la aproxima por el teorema del punto gordo. Me interesaria saber cuanto es esa "aproximacion" segun tu experiencia. Por ejemplo, si calibras con las manos en las manetas (yo es como paso la mayor parte del tiempo), y de repente en llano me paso a posicion aerodinamica, por el aumento de velocidad que se produce el ibike interpreta que he aumentado la potencia empleada, aunque en realidad no lo he hecho. Recuerdas cuantos vatios de diferencia da solo por cambiar posicion de manos?
Lo que si imagino es que subiendo el valor que muestra debe ser bueno, porque subes con el mismo agarre que en calibracion. La mayor diferencia se produciria en llano a altas velocidades. Se podria solucionar haciendo 2 tests, uno para subida y otro en llano y calcular dos tablas de zonas diferentes, una para series en subida y otra en llano. A mi que el valor indicado no sea el real me da igual (dentro de un limite), no necesito la telemetria de Fernando Alonso. Lo que si es importante es que haya repetitividad entre resultados y linealidad en la curva esfuerzo aplicado vs potencia indicada. Quiero decir que si un dia subes un puerto agarrado a las manetas a 18 km/h y sin viento y te da x vatios, otro dia que lo vuelvas a subir en las mismas condiciones te vuelva a dar x. Y que si incrementas un 10% la potencia que aplicas a los pedales tambien varie lo que marca en un 10%.
No se si con todo este tocho al final a quedado claro. A mi si el cacharro se porta asi, aunque tenga la limitacion de la carga aerodinamica, se le puede sacar partido.
- cesartopo
Re: iBike.
Vamos a ver, al realizar la calibración, ibike calcula tu coeficiente aerodinámico y muy bien, por cierto.
Si haces varias calibraciones, puedes obtener tus datos de dicho coeficiente en varias posturas.
Aunque yo te digo que para gente como nosotros, hacemos una calibración agarrados en las manetas y sobra.
Si un día vamos agachados será por algo raro, aunque podemos cambiar a varios usuarios o bicis y una opción podría ser con los mismos datos de peso, etc, calibrar con dos posturas. Subiendo, poco nos afecta ya que la aerodinámica a bajas velocidades poco influye de ir cogido arriba o abajo, pero supongo que irás arriba, ¿no?.
Resumiendo, existen dos versiones, el Newton y el Newton+. Este segundo lleva alguna pollada más que en caso de utilizarla te recomiendo un powertap, stagespower, power2max, rotor, quart, etc. Por lo tanto, con el iBike Newton a secas vas sobrado.
Si quieres que te pase precio dame un toque por privado pues desde esta tarde lo distribuyo también.
