Hola, buenas tardes. Es la primera vez que accedo a este foro y bueno, me gustaría saber opiniones y consejos sobre medidas y posibles modificaciones que se le pueden hacer a una clásica de carretera, ya que llevo tiempo pensando en adquirir una.
En un principio, la idea que tenía de comprar una clásica baratilla, era sencilla, porque hay un montón en el mercado y con variedad de precios, pero ahora bien, en cuanto a las tallas....... ya es otra historia, ya que la mayoría son tallas M o L.
Dado el panorama y que soy una persona alta ( 1,93 ), me gustaría saber si cambiando tija y potencia por otras más altas.....se puede convertir una de estas bicis en una talla grande.
A ver si alguien me puede decir algo.
Gracias y un saludo.
Carretera ⇒ Ayuda bicicleta de carretera antigua.
David91
Re: Ayuda bicicleta de carretera antigua.
Bienvenido al foro.
No se de que antiguedad estamos hablando. Si hablamos de bicis de hace 20 años o mas, en esa época las bicis se tallaban según su longitud de la barra vertical del cuadro. Esto es, 56, 58, 60, 62....
Para tu altura, seguramente necesites una 60.
Con una 58 y una tija de sillon bastante larga, también podría valer.
Con una 62 yo creo que te quedaría grande.
Si ves algún modelo que te interese, puedes poner una foto y te damos opinión.
Una aclaración, en bicis mas modernas, la medida del tubo vertical ya no es tan relevante, puesto que la forma del cuadro puede tener slooping (es cuando la barra horizontal está como empinada hacia arriba) y en ese caso, el tubo vertical será mas corto de lo normal y no nos dará una idea de la medida de la bici.
Bienvenido al foro.
- VictocSandoval
- Gracias recibidas: 2 veces
Hola — sí, cambiar tija y potencia puede alargar y elevar la posición, pero solo hasta cierto punto: la geometría (longitud del tubo superior, altura del tubo de dirección y standover) marca el límite. Si mides 1,93 m lo más seguro es buscar una talla grande o una réplica con cuadro más grande; como alternativa válida prueba tijas largas, potencia más larga/ángulada y una buena prueba de geometría/fitting para asegurarte de que la bici queda cómoda y segura. ¡Suerte!
