Mecanica y Cuidado de la Bicicleta ⇒ problemas montaje rueda delantera
neon2004
Mensaje por neon2004 »
Hola.
Recientemente me comprado una bh Silvertip lite.
Esta me venia desmontada y a la hora de montarla no hay forma de meter la rueda delantera ya que esta hace tope con la horquilla.
He quitado el separador que viene entre las pastillas de freno, meto el disco en el espacio que queda pero como comento, la horquilla da con el tornillo de la rueda, no se si este habría que aflojarlo o algo para que entre.
Con el tornillo no me refiero a la palanca para apretarlo de forma fácil, sino al que atraviesa la rueda y en el que se introduce esta palanca.
¿Alguien puede ayudarme?
Un saludo, gracias
Re: problemas montaje rueda delantera
Aunque no te hayas dado cuenta, en la puntera de la horquilla lleva unos salientes que hacen que no se salga la rueda en caso de aflojarse.
Afloja más el cierre y verás como entra.
gorabe
Mensaje por gorabe »
hola suelta el cierre completamente sácalo del eje y prueba a encajar la rueda si la horkilla no esta torcida o la puntera cerrada debe entrar perfectamente ,atento a la posición del muelle mucha gente pone los muelles al revés y por eso no entra la rueda la parte de mas circunferencia del muelle debe ir al exterior si la pones al interior se mete dentro del eje y aumenta el diámetro y no entra en la puntera de la horkilla
neon2004
En este otro foro he dejado unas imagenes sobre lo que os comentaba, no se si esta permitido poner un enlace a otro foro
Como se ve tiene puesta la llave para apretar facil, aunque no es esta la que da en la horquilla, sino el tornillo de la rueda
http://www.bicivitas.com/Thread-problem ... 5#pid34125
t4h4wk
Mensaje por t4h4wk »
Tienes que despalazar la rueda de forma lateral para que te encaje.
gorabe
hola, a ver un muelle esta mal puesto y la pinza del freno no esta bien alineada,afloja la pinza del freno pon bien el muelle y veras como entra
el muelle ke esta mal es el ke esta en el lado contrario al disco debe ir al revés y la pinza esta mal tb afloja un poco los tornillos de la pinza del freno de modo k puedas moverla izda derecha y prueba es sencillísimo
