Mecanica y Cuidado de la Bicicleta ⇒ Manetas Campagnolo Records 8 Velocidades
Eferre
Mensaje por Eferre »
Muy buenas, estoy montándome una bicicleta de carretera con fines de utilizarla por la ciudad y por pistas de tierra. He conseguido unas manetas de cambio integradas en el freno, más concretamente unas Campagnolo Records de 8 velocidades, creo que del año 95.
Mi pregunta es si estas sólo son compatibles con desviadores, tanto traseros como delanteros, de la marca campagnolo. Y si es así, ahora supongo que es imposible que existan cambios traseros de 8v de esa marca, o quizás no. Qué puedo hacer? El cassette también es necesario que sea campagnolo?
Un saludo y gracias.
Biticiscla
Re: Manetas Campagnolo Records 8 Velocidades
Mensaje por Biticiscla »
La marca da igual, lo único a tener en cuenta es que el cassatte sea de 8 piñones y que desplazador y cambio, sean de la marca que sean, sea para 8 velocidades.
gorabe
Mensaje por gorabe »
hola las manetas de cambio campagnolo solo son compatibles con cambios campagnolo el desviador de platos es compatible con shimano suntour y otras marcas tb pero el cambio trasero no, el piñon tb tiene ke ser campagnolo o si es de otra marca tendrías ke cambiar los separadores y adaptarlos a los pasos de campagnolo k son un poco mayores ke los de shimano de 8 el cambio campagnolo de 9v creo ke es valido con las manetas de 8 un saludo
Eferre
gorabe escribió:hola las manetas de cambio campagnolo solo son compatibles con cambios campagnolo el desviador de platos es compatible con shimano suntour y otras marcas tb pero el cambio trasero no, el piñon tb tiene ke ser campagnolo o si es de otra marca tendrías ke cambiar los separadores y adaptarlos a los pasos de campagnolo k son un poco mayores ke los de shimano de 8 el cambio campagnolo de 9v creo ke es valido con las manetas de 8 un saludo
Muchas gracias por la información!!
Tendré que buscar unas ruedas de 700 con núcleo campagnolo, y cambio y desviador junto con los 8 piñones campganolo también.
Supongo que los platos sí que darán igual, no?
