PotenciómetrosDudas Power2max
jbers
Dudas Power2max
Mensaje por jbers »
Hola estoy interesado en el power2max, pero tengo muchas dudas al respecto, ya que solo veo la información en alemán y de su web. mi bicicleta es una trek madone 5.5 del 2011, llevo las bielas bontrager, que es lo que debo comprar para poder usar el power2max correctamente? sabeis alguna webs de más información sobre el producto.
gracias!
Re: Dudas Power2max
jbers escribió:Hola estoy interesado en el power2max, pero tengo muchas dudas al respecto, ya que solo veo la información en alemán y de su web. mi bicicleta es una trek madone 5.5 del 2011, llevo las bielas bontrager, que es lo que debo comprar para poder usar el power2max correctamente? sabeis alguna webs de más información sobre el producto.
gracias!
Muy buenas.
Lo primero es que las bielas no te valen, tienes que pedir unas de las que ellos te ofrecen en la web, o en caso contrario, comprarlas aquí y mandarlas para que las calibren.
jbers
Re: Dudas Power2max
Mensaje por jbers »
En la web ellos me las mandaran calibradas? solo sera coger lo que ellos me manden y montar-lo directamente en mi bici?
Re: Dudas Power2max
jbers escribió:En la web ellos me las mandaran calibradas? solo sera coger lo que ellos me manden y montar-lo directamente en mi bici?
Si, ellos te mandan todo, junto con un papel con los datos de la calibración para que tú la puedas comprobar de manera casera. Te viene desmontado todo, pero es muy fácil de hacer.
Marc
Re: Dudas Power2max
Mensaje por Marc »
¿De cuánto tiempo es la garantía?
Re: Dudas Power2max
Marc escribió:¿De cuánto tiempo es la garantía?
2 años
Marc
Re: Dudas Power2max
Mensaje por Marc »
y... ¿son bielas, rodamientos y eje?
Dudas Power2max
Marc escribió:y... ¿son bielas, rodamientos y eje?
Uffff me pillas, habría q preguntarles
jbers
Re: Dudas Power2max
Mensaje por jbers »
eso mismo, ellos venden solo la bielas, y a parte hay que comprar el resto o te envían un pack? que en la web no dicen nada y no queda claro
gorka
Dudas Power2max
Mensaje por gorka »
Buenas!!
Me he decantado por comprarme este medidor y no tener los problemas de cambio de ruedas actual que tengo con powertap. Para comprar el modelo adecuado a mi bici ( http://www.focus-bikes.com/es/es/bicicl ... vo-30.html ) sabriais decirme cual debo pedir? Hay que tomar un par de medidas (tamaño pedalier y ancho del agujero del pedalier sino me equivoco) pero tengo un buen cacao. Por otro lado las bielas sram force que tengo no me servirian no?
A ver si podeis ayudarme.
Un saludo.Gorka
mordecai
Re: Dudas Power2max
Mensaje por mordecai »
gorka escribió:Buenas!!
Un saludo.Gorka
Tengo la misma bici. El cuadro es PF30, 68mm x 46mm según creo. Las bielas Force no son compatibles.
Este es un correo que me mandaron del servicio técnico:
power2max Classic – FSA Gossamer / Cuadro PF30: Necesitas el adaptador Rotor PF4624 que no tenemos en nuestra web.
power2max Type S – FSA Gossamer / Cuadro PF30: No necesitas ningún adaptador ya que en este modelo el eje de las bielas es de 30mm (como el eje de tu cuadro).
Yo estoy esperando dos classic con bielas Gossamer (he pillado dos uno pf30 y otro bb30 y la economía no da para más) para esta semana. Ya te contaré.
Espero haberte aclarado algo.
Un saludo. ;)
gorka
Re: Dudas Power2max
Mensaje por gorka »
Algo me has aclarado. Entiendo que el modelo tipe s o sino el classic que es mas económico pero con unos adaptadores que no tienen ellos. Les he escrito y cuando me respondan os cuento. Muchas gracias.
gorka
Re: Dudas Power2max
Mensaje por gorka »
Buenas tardes. Ya tengo el aparato montado y a falta de mañana empezar a darle un poco de caña. Quisiera saber que valor os da cuando al mover los pedales os pide calibrar el garmin(en mi caso el 910xt). Suele ser 516? En pt suele dar ese pero en este desconozco.
Re: Dudas Power2max
nunca lo he hecho la verdad :roll:
chuickov
Re: Dudas Power2max
Mensaje por chuickov »
buenas, he comprado un power2max tipe s, y no he comprado la herramienta para las bielas rotor 3d+, hay alguna otra herramienta con la que se pueda roscar? o debe ser esa??
la venden en algun otro sitio o solo ahi?
gorka
Re: Dudas Power2max
Mensaje por gorka »
A que herramienta te refieres? En principio no hace falta nada especial salvo la llave que te viene en la caja para roscar la biela derecha a el propio p2max
chuickov
Re: Dudas Power2max
Me refiero a la llave que desenrosca la biela de la araña para luego sustituir la araña por el power2max, cuando compras power2max cuesta 30,si la compras sola cuesta 60,la deselccione pensando q la tendrían en la tienda, pero creo que esa llave no la tienen...
