Entrenamiento basado en PotenciaDuda sobre entreno.
Re: Duda sobre entreno.
Acevedo escribió:
busto escribió:El peso no creo k cuente mucho en este caso ya que yo que soy el mas pesado de los dos fui el que menos watios promedio. Y si los peaks corresponden a los mismos puntos del recorrido. Ibamos uno a la par del otro
Ya se que ibais en paralelo....me refiero a que sí los peaks son continuos, es decir, si el de 5' incluye al de 2' y 1'
Es que no he podido cargar los ficheros aún.
Exacto! Todos metidos dentro del de 5'.
Pues ya esta, no os comáis la cabeza....un pequeño detalle como que a uno le pegue un poco de aire.
Si me dices que cada pico es en zona distinta....
Pués mira que le llevamos dado vueltas... y no se me ocurrió lo del aire. Se nota que el veterano iba arropado conmigo... jajaja.
Lo que más raro me hacía era que los best 20' y 30' eran prácticamente iguales.
Claro, una cosa se compensaría con otra....
Disculpar... ¿solo 12w en 4h de entreno? Eso en potencia es como decir "potencias iguales".
Teniendo en cuenta la posición del aire, el cx de cada uno, la precisión de los potenciómetros y 2kg de diferencia, variar solo 12w me parece incluso curioso.
Debéis tener unas hechuras muy parecidas, y los potenciómetros un calibrado muy similar.
martesjueves escribió:Disculpar... ¿solo 12w en 4h de entreno? Eso en potencia es como decir "potencias iguales".
Pero es que además partamos de que ambos tienen medidores de potencia de diferente fabricante. Nosotros tenemos comparativas de paralelos de PowerTap con Quarq en la misma bicicleta, y ahí ya se ven las primeras diferencias.
Por ejemplo, el PowerTap en llano perdía unos watios en la comparativa por el efecto del traspaso de la cadena.
¿de verdad crees que 2 kg de diferencias es significativo en llano?, para es casi mas significativo el tipo de RUEDAS de cada uno que ese detalle
por cierto TOLKIEN no hace falta que me mires lo de la calibracion, que hablemos en otro post, si no esta entre 500 - 530 esta fuera de rango.
Gracias de todos modos
Lo que más choca es que esa diferencia se vaya a favor del corredor de más peso... pero claro, teniendo en cuenta el aire es muy dificil de cuantificar si está bien o no la medición.
Gracias por vuestra ayuda... ambos nos temiamos que alguno de los dos potenciómetros tuviese algún problema.
solo por curiosidad, los dos llevais GARMIN¿ no?
1615m de desnivel.
De todos los factores que he puesto, el mas importante y el mas ignorado una y otra vez, hasta el punto de que me parece chocante, es el cx.
Vuestros 2 potenciómetros los tenemos más que vigilados....
1615m de desnivel.
ya no lo decia por el desnivel de esta salida lo decia en general . Lo de cx pues si,eso por descontado
Lo sé... jejejeje ;)
1615m de desnivel.
Claro claro, yo hablaba de esta salida.
destro1707 escribió:solo por curiosidad, los dos llevais GARMIN¿ no?
Si, un Edge 500 y con respecto a las ruedas, yo llevo las Ksyrium K10 de entrenar y Busto delante una R-SYS y detrás la del powertap. ;)
ok
un saludo
MaC
Mensaje por MaC »
Estoy pensando que las gráficas se parecen tanto que creo que que los dos estaban "escuchando" el mismo potenciómetro...
MaC escribió:Estoy pensando que las gráficas se parecen tanto que creo que que los dos estaban "escuchando" el mismo potenciómetro...
Te refieres a que se acople la señal? Me exatraña bastante, no hay que emparejarlos dispositivos al potenciometro?
Esto...claro que se parecen, sólo hay 14w en total de diferencia.
Y si estuvieran acoplados al mismo serían exactos no????
MaC
Mensaje por MaC »
No, no tendrían porque ser exactos. Tendría que mirar como funcionan cada uno y quien hace de emisor. Quiero decir, puede que el medidor emita señal y los garmin recojan o puede que los Garmin pidan datos y el medidor responda.
Dependiendo de uno u otro en el segundo caso la señal no podría ir al únisono a los dos dispositivos y los datos serían parecidos pero nunca exactos.
Es una conjetura sólo.
Por otra parte, sigo dándole vueltas a lo de los 12w. Teniendo en cuenta que habrán hechos varios giros de 90º y que en algún momento uno tendría el viento de costado y protegería al otro, luego al revés, luego de culo y al ligero le empujaría unas décimas mas y al pesado unas menos, al corpulento unas mas y al pequeño unas décimas menos... no se pero si dijeramos 20w de diferencia para el mismo recorrido y velocidad... pues no se no se...
Pués a ver si repetimos este domingo y volvemos a comparar.
