MaC escribió:He olvidado comentar que calibré el PT antes de la sesión.
A mi también me parece un poco raro pero la sesión de ayer, 40' Tempo fueron 223w y 136 bpm. El sábado fue un 3x10' SST (y luego 45' tempo) y las series de SST fueron similares.
De hecho, el domingo hice nuevo PR para 1', 3' y 5' (cuando no los he estado entrenando últimamente, de hecho he estado una semana parado y he cogido 3 kilos) lo cual me dio una idea de porque puede ser esto del pulso. Me acordé de lo que me dijiste subiendo Chichón de "vas dando piquetes" y eso en el rodillo no me pasa.
Mi teoría es que al poder hacer el trabajo de manera mucho mas estable y controlada en el rodillo, no meto esos picos que probablemente me generen mucha fatiga, lo cual vendría a indicar que soy muy explosivo y esto lo puedo confirmar ya que suelo multiplicar los test FTP por 0,91 (y aun así me parece optimista). De hecho veo que me es mas fácil mantener los vatios en el rodillo que en la calle por esto mismo.
Si, en eso estoy totalmente de acuerdo....subiendo Chinchón quizás tuviste un minuto fuerte que te hizo subir a un pulso del que te fue difícil bajar...
Has hecho un test de 20' en rodillo?
Calibrar no te refieres al zero-offset verdad?
MaC
Mensaje por MaC »
Ahhhhhmmm ¿no va implícito? :mrgreen: Pa que nos entendamos, me metí en el Garmin y le di a "Calibrar cacharro" con el "Tick" del zero-offset activado.
Lo de los piquetes, pues es algo que intento evitar porque, como bien dices, me meten en unas pulsaciones que luego no consigo bajar (uno de mis principales handicaps).
De hecho, el PR de 1' que tenía antes había sido haciéndolo con todas mis ganas. Sin embargo, el otro día en el rodillo, simplemente al final de una repetición de SS fui aumentando para hacer 2' en VO2max (yo que se porque, para no aburrirme creo) y seguí aumentando y aumentando e hice el nuevo PR que pasó de 457 a 489. Cuando me bajé del rodillo pues ya tuve paja mental "que si tengo que hacer esto así siempre porque soy diesel puro, que si entonces como es que puedo hacer sprints de 14 w/kg, que si el rodillo es la caña, que si blah blah blah" :mrgreen:
No hace falta decir que mi 1' es patético, ahorrároslo :D
Y te devuelve un valor? No recuerdo como lo hacía el Garmin con el Powertap...
MaC
Mensaje por MaC »
Si, creo que es... -11063
MaC escribió:Si, creo que es... -11063
Mmmmm, vale, entonces ya no se....el Powertap debía estar entre unos determinados rangos (500-524). Veo que en tu caso te devuelve un número totalmente diferentes....
Es que el zero offset no te garantiza para nada la calibración.
toma ya!!!
¿donde has comprado el PT?
es que en realidad el zero offset no es para calibrar el pt, aunque lo llamamos asi erróneamente o por costumbre
MaC
Mensaje por MaC »
toma ya!!!
Segunda mano, larga historia que prefiero no recordar porque el tipo me dijo que venía con un shimano de 10v, luego resultó ser un Campagnolo de 11v y como no lo comprobé me provocó una caída del copón...
destro1707 escribió: es que en realidad el zero offset no es para calibrar el pt, aunque lo llamamos asi erróneamente o por costumbre
El zero-offset lo único que garantiza es que el Garmin te está leyendo en pantalla lo que está midiendo el powertap, pero esa medición puede estar muy alejada de la realidad....
Ese dato que te muestra me da más que mala espina....
MaC
Mensaje por MaC »
Y a mi... porque también he leido eso de que el powertap tiene que rondar los 500... por eso te pregunté sobre los datos de potencia del día de la quedada, porque a veces pienso que no puede marcar bien... pero sólo a veces.
Es lo que tiene comprar cosas de segunda mano en foromtb... es la segunda que me clavan ahí...
A ver si tengo un rato y les escribo a los de Tamalpais a ver que piensan ellos.
MaC
Mensaje por MaC »
Por cierto, lo que no te cuadra es que el pulso sea bajo o alto? Es que no me ha quedado muy claro :D
MaC escribió:Por cierto, lo que no te cuadra es que el pulso sea bajo o alto? Es que no me ha quedado muy claro :D
Pulso tan bajo para un trabajo al 93% de tu FTP
MaC
Mensaje por MaC »
Ahhh si si, pero eso es porque estoy en el rodillo, el pulso lo tengo mucho mas bajo y creo que puede ser por los piquetes esos, porque si me pongo a hacer 350w sí que me sube a 180.
Además mientras la gente suele tener el umbral de lactato a 145 ppm, yo lo tengo a 127 por lo que para mi un trabajo a 145 ya es durillo.
MaC escribió:Ahhh si si, pero eso es porque estoy en el rodillo, el pulso lo tengo mucho mas bajo y creo que puede ser por los piquetes esos, porque si me pongo a hacer 350w sí que me sube a 180.
Y el Anaeróbico?
MaC
Mensaje por MaC »
172, los de las pruebas de esfuerzo lo flipan conmigo :D
MaC escribió:172, los de las pruebas de esfuerzo lo flipan conmigo :D
Pues algo no me cuadra....
MaC
Mensaje por MaC »
A mi no me cuadra nada, por eso sigo leyendo y sigo estudiando libros. Me dijeron que la "distancia" en pulsaciones era mucha, que no era lo normal. Y si te digo que las pulsaciones en reposo son de 55-60 y el VO2max de 64,5... ya las risas...
(y van 3 pruebas de esfuerzo en 3 sitios distintos)
MaC escribió:A mi no me cuadra nada, por eso sigo leyendo y sigo estudiando libros. Me dijeron que la "distancia" en pulsaciones era mucha, que no era lo normal. Y si te digo que las pulsaciones en reposo son de 55-60 y el VO2max de 64,5... ya las risas...
Mmmm, bueno, tampoco es tanta distancia....o al menos no es rara. En la última que me hice yo estaba en 136-173. Pero claro, si yo me pongo a hacer un Sweet Spot, es probable que en esos 70' te saque cerca de las 170ppm.
Ya te puede dar mala espina, ya. Ese dato dice justamente que los valores que se muestran en la pantalla no son reales, porque esta fuera del rango sobre 510 - 530 ( si mal no recuerdo).
Pues si es la mejor opción a ver que te dicen. Puedes probar si el buje está calibrado haciendole un stomp casero, aunque como es caseero debes hacerlo bien si no...
Ahora para meterlo en rango eso ya mejor a tamalpais
Así es...pero es que no se sí esos valores salían solo en el tamagochi o en todos los dispositivos
